你好,
我在SPC5 Studio 3.4.3上使用SPC56EL60的FlexCAN,我想为每个人定义过滤器。我为每个包含不同过滤器的配置创建了一个配置。 CAN1有16个滤波器,从0x200到0x20F,CAN2有16个滤波器,从0x400到0x40F。 - >第一个问题:所有过滤器都在所有配置中合并(CAN1过滤器配置为0x200到0x20F和0x400到0x40F)。我必须手动编辑can_lld_cfg.c。 - >第二个问题:两个FlexCAN的Rx邮箱号码都是固定的。代码生成器不允许为每个FlexCAN设置特定的编号。 - >第3个问题:将Rx邮箱号设置为16不会影响函数can_lld_is_rx_nonempty,该函数仅在不使用CAN_ANY_MAILBOX常量时检查前8个邮箱。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I'm using both FlexCAN of SPC56EL60 on SPC5 Studio 3.4.3 and I wanted to define filters for each of them. I created a config for each of them containing different filters. CAN1 has 16 filters from 0x200 to 0x20F and CAN2 has 16 filters from 0x400 to 0x40F. --> 1st problem: all filters are merged in all config (CAN1 filters config was 0x200 to 0x20F AND 0x400 to 0x40F). I had to edit can_lld_cfg.c manually. --> 2nd problem: the Rx mailbox number is fixed for both FlexCAN. The code generator does not allow to set a specific number for each FlexCAN. --> 3rd problem: setting Rx mailbox number to 16 does not affect the function can_lld_is_rx_nonempty which only checks the first 8 mailboxes when not using the CAN_ANY_MAILBOX constant. |
3个回答
你好Aurélien,
- >第一个问题:所有过滤器都在所有配置中合并(CAN1过滤器配置为0x200到0x20F和0x400到0x40F)。我必须手动编辑can_lld_cfg.c。 你是对的 , 这是CAN层(ftl文件)中的问题 我们已经为此提交了一张票。 (错误报告) - >第二个问题:两个FlexCAN的Rx邮箱号码都是固定的。代码生成器不允许为每个FlexCAN设置特定的编号。 不,在这种情况下......这是不可能的。 这是对此的更改请求。 - >第3个问题:将Rx邮箱号设置为16不会影响函数can_lld_is_rx_nonempty,该函数仅在不使用CAN_ANY_MAILBOX常量时检查前8个邮箱。 是的,这是另一个ER。 作为临时解决方案,您可以在components / lib / src或include文件中修补文件。 我们会尽快处理预期成果。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Aurélien , --> 1st problem: all filters are merged in all config (CAN1 filters config was 0x200 to 0x20F AND 0x400 to 0x40F). I had to edit can_lld_cfg.c manually. You are right , it is a issue in CAN Layer (ftl file) we have submitted a ticket for this. (Error report) --> 2nd problem: the Rx mailbox number is fixed for both FlexCAN. The code generator does not allow to set a specific number for each FlexCAN. No , in this case .. it is not possible. It is a change request for this. --> 3rd problem: setting Rx mailbox number to 16 does not affect the function can_lld_is_rx_nonempty which only checks the first 8 mailboxes when not using the CAN_ANY_MAILBOX constant. Yes , it is another ER. As a temporary solution , you can patch the file in components/lib/src or include file. We will handle the ERs as soon as possible. Best regards Erwan |
关于第二个问题,不同的FlexCAN如何能够拥有不同数量的Rx邮箱,因为所有CAN配置定义都基于使用唯一CAN_RX_MAILBOXES大小定义的CANConfig类型?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Regarding the 2nd problem, how could different FlexCANs could have a different number of Rx mailboxes since all CAN config definition are based on the CANConfig type which is using the unique CAN_RX_MAILBOXES size definition? |
是的,我们在数据库中提交了一个更改请求,以获得一组不同的Rx邮箱号码。
最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes , we have submitted in our database a change request to have a different set of Rx Mailbox Number. Best regards Erwan |
2881 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3711 浏览 6 评论
6125 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 10:26 , Processed in 0.915450 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
