扫一扫,分享给好友
我知道旧的vl6180x在水下工作,但我找不到任何有关VL53L1的信息。有人试过吗?如果是这样,它的效果如何?
我主要关注接近检测/距离测量,但有限的手势/运动检测将是一个很好的奖励。 #vl53l1 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I understand the older vl6180x works underwater, but I could not find any information regarding the VL53L1. Anyone tried it? If so, how well does it work? I'm looking mainly for proximity detection / distance measurement, but limited gesture/ motion detection would be a neat bonus. #vl53l1 |
2 条评论
必须保护部件本身免受环境影响。但在某种程度上,光线确实通过水。实际上水吸收940nm光,因此VL53L0x和VL53L1x的最大距离将减少。但最大范围分别为2米和4米。所以请继续尝试。如果你考虑通过水的光速,你应该得到一个很好的答案。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The parts themselves have to be protected from the environment. But to a certain extent the light does go through water. Actually water absorbs 940nm light, so the max distance for the VL53L0x and VL53L1x will be cut down. But the max range is 2meters and 4 meters respectively. So please go ahead and try it. If you account for the speed of light through water, you should get a fine answer. |
2846 浏览 1 评论
3275 浏览 1 评论
1856 浏览 1 评论
3699 浏览 6 评论
6111 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
403浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
495浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
323浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
241浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
346浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 15:29 , Processed in 0.387498 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
