max485芯片拆除可以通过串口通讯么?调试RK3128时候本来用的max485芯片,但是能发送不能接收,所以用硬件手法先拆除max485排除干扰,直接先测试后端串口通信,这种调试方法正确么,因为无法确定芯片是否正常,所以想先确定代码部分是否正常!
9个回答
云汉达人
完全可以,485也是走的UART串口,芯片与MCU之间是TTL电平,完全可以使用TTL串口调试。 调试485时需要注意,接收和发送不能同时进行,需要靠使能引脚切换状态。 |
应该是可以的,拆除之后就是ttl信号了,485通讯就是串口通讯,只不过加了一个转换芯片
可以的,用串口直连,确保程序上面串口操作是正确的,然后再贴上485芯片测试
可以的,MAX485芯片就是TTL转485电平,拆掉后,就是TTL电平通信了。
没问题啊,拆掉以后,直接用TTL通信就行
不用拆除,直接在收发那里引出线就可以了
后面的是什么通讯的,要是也是485的,使用串口就不行了,电平不一样的
可以的 本来就是串口的输入
你拆掉485芯片,对端设备也要拆掉485才行,都是用TTL电平串口通讯。
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
554浏览 9评论
558浏览 7评论
664浏览 6评论
532浏览 5评论
572浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 20:39 , Processed in 0.990346 second(s), Total 63, Slave 54 queries .
