扫一扫,分享给好友
云汉达人
win10 系统不正常关机就是那样,正常开关机就没事。 如果正常开关机也会出现几率性的蓝屏,可以检查硬件内存呀,cpu ,显卡,拔下来,擦擦清清灰再插上重新试试。 |
硬盘格式改一下,或者内存松动,重新插拔一下
云汉达人
建议首先检测硬盘是否有坏道,确保硬盘没问题后重新安装官方版本的win10,不要用Ghost版本的。然后逐一安装驱动,驱动不正常也可能导致蓝屏。 如果还是不行,考虑硬件问题,重新插拔内存,橡皮擦拭内存金手指,或者逐一更换内存试试。 |
很大可能是硬盘有问题,我之前电脑经常蓝屏,检测硬盘有问题,修复了几次,后来硬盘彻底报废了,资料也没了。
可能是驱动的问题
我的也经常蓝屏,大多是关机前程序没有关闭,或者开着应用自动关闭后启动,电脑老化和垃圾过多都会导致。
蓝屏是系统有故障,那种支持快速启动的系统,都有这个问题
还有可能是外设,比如无线鼠标接收器,或者u***网卡引起的
可能是硬件的驱动程序安装有问题,有可能与win10系统兼容性不好。
问题可能性有很多,可以重新安装系统后再试试,要是一样,可能是硬件上的硬盘或是内存的问题了
可能是电脑的内存不够用了
1029 浏览 0 评论
1296 浏览 1 评论
2727 浏览 5 评论
3018 浏览 9 评论
2915 浏览 6 评论
1647浏览 3评论
295浏览 2评论
575浏览 2评论
490浏览 2评论
551浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-19 14:36 , Processed in 1.320584 second(s), Total 71, Slave 62 queries .
