很多人卡在这里吧
if (tmp[0] & BIT_FIFO_OVERFLOW) { mpu_reset_fifo(); return -2; 问题的本质就是,读取数据速度不够快导致FIFO溢出。 据说解决的方法就是,不能只用一个dmp_read_fifo(gyro, accel, quat, &sensor_timestamp, &sensors,&more);函数。 我参考了据说“非常成功”的代码,他们使用的库都差不多,或者一样,那么玄机就在如何加快读取? 请各位大神帮帮忙,要不然我就直接读取陀螺仪加速度计原始数据自己做数据融合了,但是我觉得INVsense公司做dmp必定有它的道理吧。 还是想用DMP读取数据 |
14个回答
参考下我们F407的例子吧。
我用STM32103X单片机
我们例程读DMP,效果不错啊。没死在这里。
读取速度上STM32完全不是问题,这个多检查一下你的程序。另外,里面的dmp算法可能静止的时候还可以,要是运动起来以后就需要结合GPS把运动加速度介入,这样才能计算出比较准确的姿态。
请问在哪可以看到?
这个问题我以前也考虑过,不过小四轴还是云台的惯性测量单元用的都是MPU6050(6轴),那么他们是怎么在有运动加速度的时候测量出姿态的呢?
论坛搜索MPU6050
请问你们一般MPU6050接INT引脚么?还有就是在物体有加速度的情况下,如何通过加速度计得出物体的姿态?
没用到.
卡尔曼滤波、互补滤波、四元数融合,方法好多的
那意思是说卡尔曼滤波、互补滤波、四元数融合都可以用来进行姿态解算是吗?新人,对这些不是很懂,希望可以解答一下!谢谢!
我发现一个现象,即使用原子的代码,当你仿真的时候一步一步走程序也是肯定会卡在那里的,屏幕不会有示数;而不仿真时就能成功读出欧拉角来,屏幕也有示数。所以应该是那个什么读取速度的问题。
我也碰到这个问题,确实是速度问题,mpu_dmp_get_data要执行足够快,之前我是0.5s调用一次这个函数,结果死活不行,一直溢出,后来改为一直循环执行,每0.5s读取pitch,roll,yaw,就可以正常读出来,不过还是出现多次执行mpu_dmp_get_data后会出现一次溢出然后重置mpu_reset_fifo,这应该是我在while中做其它事偏多导致速度受影响
用例程直接没反应,没有进入mpu_dmp_get_data()==0那个判断函数
259个成员聚集在这个小组
加入小组请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4559 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
434浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
450浏览 2评论
495浏览 2评论
464浏览 2评论
656浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 05:17 , Processed in 0.968089 second(s), Total 73, Slave 67 queries .
