关于文件名的
下面一段程序是寻找文件夹下面的有效文件个数的 res=f_opendir(&tdir,(const TCHAR*)path); //打开目录 tfileinfo.lfsize=_MAX_LFN*2+1;//长文件名最大长度 tfileinfo.lfname=mymalloc(SRAMIN,tfileinfo.lfsize);//为长文件缓存区分配内存 if(res==FR_OK&&tfileinfo.lfname!=NULL) { while(1)//查询总的有效文件数 { res=f_readdir(&tdir,&tfileinfo); //读取目录下的一个文件 if(res!=FR_OK||tfileinfo.fname[0]==0)break;//错误了/到末尾了,退出 fn=(u8*)(*tfileinfo.lfname?tfileinfo.lfname:tfileinfo.fname); res=f_typetell(fn); if((res&0XF0)==0X40)//取高四位,看看是不是音乐文件 { rval++;//有效文件数增加1 } } } 问题就出在红色这两句上,仔细思考不难发现当tfileinfo.fname[0]=0时,寻找结束,*tfileinfo.lfname与tfileinfo.fname[0]表示的意义是一样的 这也就表明实际上长文件名是没有用到的,因为一旦*tfileinfo.lfname等于0 程序还没有执行到这一步就已经结束了,我目前是这样理解的,不知对错 原子哥能解释一下不? |
4个回答
谢谢,已解决,是我把名称弄反了,为什么以前没看出来呢
还望各位大哥多多提意见
看不明白楼主在表达什么。。。 只能建议 看看while 及 break 的 作用吧 以及 f_readdir 这个函数的作用
惭愧在下新手
912 浏览 0 评论
1224 浏览 1 评论
2591 浏览 5 评论
2924 浏览 9 评论
2786 浏览 6 评论
1295浏览 3评论
238浏览 2评论
511浏览 2评论
419浏览 2评论
497浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-12 14:44 , Processed in 1.050392 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
