运用运算放大器电路设计实物,最好能凸显方向,以下是资料
3.2.1 运算放大器基本特性 1.常用运算放大器类型 运算放大器一般可分为通用型、精密型、低噪声型、高速型、低电压低功率型、单电 源型等几种。本节以美国 ti 公司的产品为例,说明其各类的主要特点。 (1)通用型运算放大器 通用型运算放大器的参数是按工业上的普通用途设定的,各方 面性能都较差或中等,价格低廉,其典型代表是工业标准产品μA741、LM358、OP07、LM324、 LF412 等。 (2)精密型运算放大器 要求运算放大器有很好的精确度,特别是对输入失调电压 UIO、 输入偏置电流 IIB 、温度漂移系数、共模抑制比 KCMR等参数有严格要求。如 UIO不大于 lmV, 高精密型运算放大器的 UIO 只有几十微伏,常用于需要精确测量的场合。其典型产品有 TLC4501/TLC4502、TLE2027/TLE2037、TLE2022、TLC2201、TLC2254 等。 (3)低噪声型运算放大器 也属于精密型运算放大器,要求器件产生的噪声低,即等效 输入噪声电压密度σVn≤15nV/ Hz ,另外需要考虑电流噪声密度,它跟输入偏流有关。 双极型运算放大器通常具有较低的电压噪声,但电流噪声较大,而 CMOS 运算放大器的电压 噪声较大,但电流噪声很小。低噪声型运算放大器的产品有 TlE2027/TLE2037、TLE2227 /TLE2237、TlC2201、TLV2362/TLV2262 等。 (4)高速型运算放大器 要求运算放大器的运行速度快,即增益带宽乘积大、转换速率 快,通常用于处理频带宽、变化速度快的信号。双极型运算放大器的输入级是 JFET 的运算 放大器,通常具有较高的运行速度。典型产品有 TlE2037/TLE2237、TLV2362、TLE2141/ TLE2142/TLE2144、TLE2071、TLE2072/TLE2074、TLC4501 等。 (5)低电压、低功率型运算放大器 用于低电压供电,如 3V 电源电压运行的系统或电 池供电的系统。要求器件耗电小(500μA),能低电压运行(3V),最好具有轨对轨(railtorail) 性能,可扩大动态范围。主要产品有 TLV2211、TLV2262、TLV2264、TLE2021、TLC2254、 TLV2442、TLV2341 等。 (6)单电源型运算放大器 单电源运算放大器要求用单个电源电压(典型电压为 5V)供 电,其输入端和输出端的电压可低达 0V。多数单电源型运算放大器是用 CMOS 威廉希尔官方网站 制造的。 14 单电源型运算放大器也可用于对称电源供电的电路,只要总电压不超过允许范围即可。另 外,有些单电源型运算放大器的输出级不是推挽电路结构,当信号跨越电源中点电压时会 产生交越失真。 2. 运算放大器的基本参数 表示运算放大器性能的参数有:单/双电源工作电压、电源电流、输入失调电压、输入 失调电流、输入电阻、转换速率、差模输入电阻、失调电流温漂、输入偏置电流、偏置电 流温漂、差模电压增益、共模电压增益、单位增益带宽、电源电压抑制、差模输入电压范 围、共模输入电压范围、输入噪声电压、输入噪声电流、失调电压温漂、建立时间、长时 间漂移等。 不同的运算放大器参数差别很大,使用运算放大器前需要对参数进行仔细的分析。 3.运算放大器选用时注意事项 (1)若无特殊要求,应尽量选用通用型运放。当一个电路中有多个运放时,建议选用双 运放(如 LM358)或四运放(如 LM324 等)。 (2)应正确认识、对待各种参数,不要盲目片面追求指标的先进,例如场效应管输入 级的运放,其输入阻抗虽高,但失调电压也较大,低功耗运放的转换速率必然也较低;各 种参数指标是在一定的测试条件下测出的,如果使用条件和测试条件不一致,则指标的数 值也将会有差异。 (3)当用运放作弱信号放大时,应特别致意选用失调以及噪声系数均很小的运放,如 ICL7650。同时应保持运放同相端与反相端对地的等效直流电阻等。此外,在高输入阻抗 及低失调、低漂移的高精度运放的印刷底板布线方案中,其输入端应加保护环。 (4)当运放用于直流放大时,必须妥善进行调零。有调零端的运放应按标准推荐的调零 电路进行调零;若没有调零端的运放,则可参考图 3.2.1 进行调零。 (5)为了消除运放的高频自激,应参照推荐参数在规定的消振引脚之间接入适当电容消 振,同时应尽量避免两级以上放大级级连,以减小消振困难。为了消除电源内阻引起的寄 生振荡,可在运放电源端对地就近接去耦电容,考虑到去耦电解电容的电感效应,常常在 其两端在并联一个容量为 0.01~0.1µF 的瓷片电容。 15 图 3.2.1 常见的调零电路 3.2.2 基本运放应用电路 1.反相输入比例运算电路 反相输入比例运算电路如图 3.2.2 所示,其电压放大倍数为 1R R v vA f i o uf ; 为使输入电流引起的误差最小,应取平衡电阻 Rp= Rf//R1。当 Rf=R1时,Auf =-1,即 vo=-vi,电路为反相器。 图 3.2.2 反相输入比例运算电路 实际应用时还应注意以下几点: (1)本电路的电压放大倍数不宜过大。通常 Rf宜小于 1MΩ,因 Rf过大会影响阻值的精度; R1不宜过小,R1过小将要从信号源或前级吸取较大的电流。 16 (2)作为闭环负反馈工作的放大器,其小信号上限工作频率 fH 受运放增益带宽积 GWB= Avd∙fH的限制。以µA741 为例,其开环差模电压放大倍数 Aud=105倍,开环 fH=10Hz,故 运放的单位增益上限频率 fT=1MHz,即作为电压跟随器或反相器工作时的最高工作频率为 1MHz。若用µA741 设计 Auf为 20dB 即便 10 倍的放大电路,则电路允许的上限频率为 100kHz。 (3)如果运放工作于大信号输入状态,则此时电路的最大不失真输入幅度 Vim及信号频率 将受运放转换速率 SR 的制约。仍以µA741 为例,其 SR=0.5V/µs,若输入信号的最高频率为 100kHz,则其不失真最大输入电压 Vim<=(SR)/(2fmax)=0.5106/2105=0.8V。 2. 同相输入比例运算电路 同相输入比例运算电路如图 3.2.3 所示电路,其电压放大倍数为: 1 1 R R v vA f i o uf 图 3.2.3 同相输入比例运算电路 为使输入电流引起的误差最小,应取平衡电阻 Rp=Rf//R1。当 Rf//R1=0 时,即使用一根导 线替代 Rf,Auf=1,电路演变成为电压跟随器。 3.反相输入比例求和电路 反相输入比例求和电路如图 3.2.4 所示电路,其输出电压为: )///( 332211 RvRvRvRv fo 平衡电阻 Rp= Rf// R1// R2// R3。 图 3.2.4 反相输入比例求和电路 17 4. 差动放大电路 差动放大电路如图 3.2.5 所示电路,其输出电压为: Vo= (Rf/ R1)∙V1+(1+ Rf/ R1)·(1+ R3/ (R2+ R3))·V2 图 3.2.5 差动放大电路 5. 积分运算电路 积分运算电路如图 3.2.6 所示电路,其输出电压为: t io dt v CR v 0 1 1 图 3.2.6 积分运算电路 通常,为限制低频电压增益,在积分电容 C 两端并联一个阻值较大的电阻 Rf。当输入 信号的频率 fi>1/(2 RfC)时,电路为积分器;若 fi«1/(2 RfC),则电路近似于反相比例运 算器,其低频电压放大倍数 Avf Rf/ R1 。当 Rf=100kΩ、C=0.022F 时,积分与比例运算 的分界频率约为 1/(2 RfC)= 1/(2 1001030.022106)=72Hz。 3.2.3 测量放大电路 测量放大器又称数据放大器、仪表放大器。其主要特点是:输入阻抗高、输出阻抗低, 失调及零漂很小,放大倍数精度可调,具有差动输入、单端输出,共模抑制比很高。适用于 大的共模电压背景下对缓变微弱的差值信号进行放大,常用于热电偶、应变电桥、生物信号 等的放大。 18 1.三运放测量放大器 三运放测量放大器电路如图 3.2.7 所示。其电压放大倍数为:Auf =1+2 R1/ RG。 图 3.2.7 三运放测量放大电路 2. 单片集成测量放大器 市场上测量放大器品种繁多,有通用型如 INAll0、INAll4/115、INAl31 等;有高精度 型如 AD522、AD524、AD624 等;有低噪声低功耗型如 INAl02、INAl03 等及可编程型如 AD526。 下面介绍高精度型单片集成测量放大器 AD522。 AD522 是美国 AD 公司生产的单片集成测量放大器。图 3.2.8 给出了它的引脚图,用它 接成的电桥放大电路见图 3.2.9。 其引脚说明如下: l、3 脚:信号的同相及反相输入端; 2、14 脚:接增益调节电阻; 7 脚:放大器输出端; 8、5、9 脚:分别为 V+、V-及地端; 4、6 脚:接调零电位器; 11 脚:参考电位端,一般接地; 12 脚:用于检测; 13 脚:接输入信号引线的屏蔽网,以减小外电场的干扰。为提供放大器偏置电流的通 路,信号地必须与电源地端 9 脚相连。负载接于 11 与 7 脚之间,同时 11 脚必须与 9 脚相连, 以使负载电流流至地端。 放大器的放大倍数为 G vf R U 100 21 ,RG单位为 KΩ。 19 图 3.2.8 AD522 内部及引脚图 图 3.2.9 采用 AD522 电桥放大电路 |
1247 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1256 浏览 1 评论
994 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
1601 浏览 4 评论
1515 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-25 04:25 , Processed in 0.420396 second(s), Total 43, Slave 35 queries .
