GaN将在高功率、高频率射频市场及5G 基站PA的有力候选威廉希尔官方网站
。未来预估5-10年内GaN 新型材料将快速崛起并占有多半得半导体市场需求。。。
以下内容均摘自网络媒体,如果不妥,请联系站内信进行删除处理,谢谢。 GaN高电子迁移率晶体管(HEMT)已经成为5G宏基站功率放大器的主流候选威廉希尔官方网站 。GaN HEMT凭借其固有的高击穿电压、高功率密度、大带宽和高效率,已成为基站PA的有力候选威廉希尔官方网站 。 GaN是极稳定的化合物,具有强的原子键、高的热导率、在Ⅲ-Ⅴ族化合物中电离度是最高的、化学稳定性好,使得GaN 器件比Si 和GaAs 有更强抗辐照能力,同时GaN又是高熔点材料,热传导率高,GaN功率器件通常采用热传导率更优的SiC做衬底,因此GaN功率器件具有较高的结温,能在高温环境下工作。 不同材料体系射频器件功率-频率工作区间 GaN将在高功率,高频率射频市场优势明显 相比于4G,5G的通信频段往高频波段迁移。目前我国4G网络通信频段以2.6GHz为主,2017年工信部发布了5G系统在3-5GHz频段(中频段)内的频率使用规划,后期会逐步增补6GHz以上的高频段作为容量覆盖。相较于基于Si的横向扩散金属氧化物半导体(Si LDMOS,Lateral Double-diffused Metal-oxideSemiconductor)和GaAs,在基站端GaN射频器件更能有效满足5G的高功率、高通信频段和高效率等要求。 目前针对3G和LTE基站市场的功率放大器主要有Si LDMOS和GaAs两种,但LDMOS 功率放大器的带宽会随着频率的增加而大幅减少,仅在不超过约3.5GHz的频率范围内有效,而GaAs功率放大器虽然能满足高频通信的需求,但其输出功率比GaN器件逊色很多。然而,在移动终端领域GaN射频器件尚未开始规模应用,原因在于较高的生产成本和供电电压。GaN将在高功率,高频率射频市场发挥重要作用。 下图展示的是锗化硅和氮化镓的毫米波5G基站MIMO天线方案,左侧展示的是锗化硅基MIMO天线,它有1024个元件,裸片面积是4096平方毫米,辐射功率是65dbm,与之形成鲜明对比的,是右侧氮化镓基MIMO天线,尽管价格较高,但功耗降低了40%,裸片面积减少94%。 资料来源:国金证券 根据Yole预测,2018年GaN射频器件市场规模达到4.57亿美元,未来5年复合增长率超过23%。在整个射频应用市场,GaN器件的市场份额将逐渐提高。长期来看,在宏基站和回传领域,凭借高频高功率的性能优势,GaN将逐渐取代LDMOS和GaAs从而占据主导位置;在射频能量领域,LDMOS凭借高功率低成本优势,有望占据主要市场份额;在其他对输出功率要求相对较低的领域,将形成GaAs和GaN共同主导的格局。 现阶段在整个射频市场,LDMOS、GaAs和GaN几乎三分天下,但未来LDMOS的市场份额会逐渐缩小,部分市场将被GaN所取代,而GaAs依赖日益增长的小基站带来的需求和较高的国防市场等需求,在2025年之前,其市场份额整体相对稳定。 未来5~10年内, GaN将逐步取代LDMOS,并逐渐成为3W 及以上RF功率应用的主流威廉希尔官方网站 。而GaAs将凭借其得到市场验证的可靠性和性价比,将确保其稳定的市场份额。LDMOS的市场份额则会逐步下降,预测期内将降至整体市场规模的15%左右。预测至2023年,GaNRF器件的市场营收预计将达到13亿美元,约占3W以上的RF 功率市场的45%。 2015-2025年射频功率市场不同威廉希尔官方网站 路线的份额占比 资料来源:YOLE 境外GaN射频器件产业链重点公司及产品进展: 目前微波射频领域虽然备受关注,但是由于威廉希尔官方网站 水平较高,专利壁垒过大,因此这个领域的公司相比较电力电子领域和光电子领域并不算很多,但多数都具有较强的科研实力和市场运作能力。 Qorvo、CREE、MACOM 73%的产品输出功率集中在10W~100W之间,最大功率达到1500W(工作频率在1.0-1.1GHz,由Qorvo生产),采用的威廉希尔官方网站 主要是GaN/SiC GaN路线。此外,部分企业提供GaN射频模组产品,目前有4家企业对外提供GaN射频放大器的销售,其中Qorvo产品工作频率范围最大,最大工作频率可达到31GHz。Skyworks产品工作频率较小,主要集中在0.05-1.218GHz之间。 大陆GaN射频器件产业链重点公司及产品进展: 欧美出于对我国威廉希尔官方网站 发展速度的担忧及遏制我国新材料威廉希尔官方网站 的发展想法,在第三代半导体材料方面,对我国进行几乎全面威廉希尔官方网站 封锁和材料封锁。在此情况下,我国科研机构和企业单位立足自主创新,目前在GaN微波射频领域已取得显著成效,在军事国防领域和民用通信领域两个领域进行突破,打造了中电科13所、中电科55所、zhongxing通信、大唐移动等重点企业以及China移动、China联通等大客户。 |
1 个讨论
你正在撰写讨论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
725 浏览 0 评论
1425 浏览 3 评论
2157 浏览 0 评论
2162 浏览 0 评论
1232 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-28 07:55 , Processed in 0.595900 second(s), Total 52, Slave 41 queries .
