产品描述AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5160 采用 SOT23-6 封装,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,从而设置 LED 灯的亮度,外驱 MOS 管最大输出电流可达 7.5A。AP5160 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度。 特点 应用领域◆ 内置温度保护 ◆ LED 手电筒◆ 输出短路保护 ◆ 大功率 LED 驱动◆ 内置 5.6V 稳压管 ◆ 电动车,摩托车灯照明◆ 高效率:可高达 95%◆ 最大工作频率:300KHz◆ 宽输入电压范围:2.5V~100V◆ 关断时间可调◆ 峰值电流采样电压:250mV◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光应用原理图 |
GMT+8, 2025-3-9 22:03 , Processed in 0.658110 second(s), Total 55, Slave 40 queries .
