`肖特基二极管是生产电子产品不可或缺的重要保护器件,尤其在便携式电子产品及开关电源中应用广泛,深受电子行业的喜爱,可是在肖特基二极管市场,如何才能挑选到合适自己产品的肖特基二极管那,这对于一些刚入电子行业的采购人员来讲,确实很头疼,可能一不下心就会踏入误区,看完下文,相信你会有醍醐灌顶的感觉。 一、肖特基二极管定义: 肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,SBD是肖特基势垒二极管(SchottkyBarrierDiode,缩写成SBD)的简称。 与普通的二极管不一样,SBD不是利用P型半导体与N型半导体接触形成PN结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。 因此,SBD也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。 热载流子,是指比零电场下的载流子具有更高平均动能的载流子。 肖特基二极管分为有引线和表面安装(贴片式)两种封装形式。 采用有引线式封装的肖特基二极管通常作为高频大电流整流二极管、续流二极管或保护二极管使用。 它有单管式和对管(双二极管)式两种封装形式。 肖特基对管又有共阴(两管的负极相连)、共阳(两管的正极相连)和串联(一只二极管的正极接另一只二极管的负极)三种管脚引出方式。 ![]() 二、肖特基二极管在电源中的优劣对比: 肖特基二极管优势: 1:低压降,损耗电压小。 2:开关速度快,损耗小,适用于高频电路。 肖特基二极管劣势: 1:反向偏压较低,承受不了过大的反向电压。 2:反向漏电是正温度系数的,当温度升高,IR反向漏电会随之增大(这是设计工作者们容易忽略的参数)。 ![]() 三、肖特基二极管选型关键参数: 1:VR 连续反向电压。若肖特基两端的反向电压超过此电压,则肖特基将被击穿导通。 2:VF正向导通压降。这是肖特基导通时两端的压降。 3:IF连续正向电流。若肖特基正向导通的电流超过该值,则肖特基将被烧断截止。 4:IR反向漏电流。根据肖特基的特点,该参数会随着温度的升高而增大,因此,设计者在设计PCB或者考虑使用环境时,应当把反向漏电考虑在设计中。 5:TRR反向恢复时间。这个参数直接决定了该肖特基能用在多高频的电路里。 6:IFSM最大浪涌电流。肖特基允许流过过大电流,但该电流必须是瞬时电流。 ` ![]() |
谢谢分享!!!!
9102 浏览 0 评论
7098 浏览 0 评论
7795 浏览 0 评论
5316 浏览 2 评论
7969 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 16:22 , Processed in 0.678320 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
