嗨,
今天我不得不使用ISE 14.7在一个旧项目上做一些工作,我最近一直在使用Vivado。 我需要使用Chipscope但它拒绝找到我的平台电缆,唯一的错误信息是。 警告:未连接Xilinx Platform USB电缆。 这是上次我使用ISE时的工作,几个月前。 在Impact中尝试相同后,我得到了这条消息。 连接电缆(U***端口 - USB21)。检查电缆驱动程序。驱动程序文件xu***dfwu.sys found.Driver version:src = 1027,dest = 1027.Driver windrvr6.sys version = 11.7.0.0。 WinDriver v11.7.0 Jungo Connectivity(c)1997 - 2014建立日期:2014年10月26日x86_64 64位SYS 09:16:51,版本= 1170.无效的设备驱动程序许可证。电缆连接失败。 我确实搜索了论坛,发现了以下帖子。 http://forums.xilinx.com/t5/Gene ... Working/td-p/510147 我重新安装了Jungo驱动程序无济于事,我得到了同样的错误。 在它工作和现在之间我已经安装了Vivado 2014.4和Jungo SDK。 你知道这些对于我遇到的问题是否对ISE 14.7安装有任何影响吗? 问候, 埃里克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, Today I had to use ISE 14.7 to do some work on an old project, I have been using Vivado recently. I needed to use Chipscope but it refuses to find my platform cable, the only error message is. WARNING: No Xilinx Platform USB cables connected. This was working last time I used ISE, a couple of months back. After trying the same in Impact I get this message. Connecting to cable (U*** Port - USB21). Checking cable driver. Driver file xu***dfwu.sys found. Driver version: src=1027, dest=1027. Driver windrvr6.sys version = 11.7.0.0. WinDriver v11.7.0 Jungo Connectivity (c) 1997 - 2014 Build Date: Oct 26 2014 x86_64 64bit SYS 09:16:51, version = 1170. Invalid device driver license. Cable connection failed. I did search the forums and found the following thread among others. http://forums.xilinx.com/t5/Gene ... Working/td-p/510147 I reinstalled the Jungo drivers to no avail, I get the same error. Between it working and now I have installed Vivado 2014.4, and the Jungo SDK. Do you know if these would have any effect on the ISE 14.7 installation regarding the problems I'm seeing? REgards, Erik |
5个回答
只需添加我的解决方案作为对具有相同问题的其他人的参考。
我认为这个问题的关键是Jungo驱动程序的版本(2014年为11.7.0)。 这个驱动程序是由其他一些应用程序安装的,我不知道哪个。 我认为Xilinx没有获得使用2010年以后比10.2.1更新的Jungo驱动程序的许可证,这个驱动程序今天仍在Vivado上运行,因此我收到了“无效的设备驱动程序许可证”消息。 解决方案是完全摆脱较新版本的Jungo并安装ISE附带的旧版本,而不仅仅是重新安装系统上的那个。 在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Just adding my solution as a reference to other people having the same problem. What I believe is the key to this problem is the version of the Jungo driver (11.7.0 from 2014). This driver was installed by some other application, I don't know which. I don't think Xilinx has got a license to use the Jungo drivers newer than 10.2.1 from 2010, the one still shipping with Vivado today, hence the "Invalid device driver license" message I was getting. The solution was to get rid of the newer version of Jungo completely and install the older one which came with ISE, not just reinstalling the one on the system. View solution in original post |
下面的解决方法之一可以解决这个问题
1)如果在安装Vivado Design Suite时未安装Xilinx USB / Digilent电缆驱动程序,或者如果禁用Xilinx USB / Digilent电缆驱动程序,如果是这种情况,请访问http://www.xilinx.com/cn/support/answers/ 59128.htmlhelps。 2)以下AR http://www.xilinx.com/support/answers/54381.html概述了如何手动安装Xilinx编程电缆驱动程序 3)可能有另一个应用程序使用此USB端口或某些安全软件阻止访问该端口。请检查 4)更改使用的默认端口。 默认情况下,ChipScope Analyzer使用50001端口。 要更改此信息:Analyzer - > JTAG Chain - > Server Host Setting - > Localhost:50004。 (Webroot软件使用端口50000-50003) 5)某些反病毒软件可能会阻止访问该端口。请检查一下 _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 One of the below workarounds may solve the issue 1)If the Xilinx USB/Digilent cable driver was not installed when installing Vivado Design Suite or if the Xilinx USB/Digilent cable driver is disabled, If that is the case then http://www.xilinx.com/support/answers/59128.html helps. 2) Also the following AR http://www.xilinx.com/support/answers/54381.html gives an overview of how to manuallyinstall Xilinx Programming Cable drivers 3) There may be another application using this USB port or some security software blocking access to the port. Please check that 4) Change the default port used. By default, ChipScope Analyzer used the 50001 port. To change this: Analyzer --> JTAG Chain --> Server Host Setting --> Localhost:50004. (Webroot software uses ports 50000-50003) 5) There may be a conflict with some Anti-Virus software that blocks access to the port. Please check that ________________________________________________ Please mark this post as an "Accept as solution" in case if it helped to resolve your query. So that it will help to other forum users to directly refer to the answer. Give kudos to this post in case if you think the information is useful and reply oriented. |
您能否尝试重新安装影响,看看问题是否仍然存在?
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Can you please try to re-install impact and see if the issue still persists?----------------------------------------------------------------------------------------------- Please mark the post as "Accept as solution" if the information provided answers your query/resolves your issue. Give Kudos to a post which you think is helpful. |
您可以检查系统信息(信息检查器)并查看系统中安装的电缆驱动程序。
--Krishna 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 can you check your system info(xinfo chcker) and see what cable drivers are intsalled in your system. --Krishna |
我认为这个问题的关键是Jungo驱动程序的版本(2014年为11.7.0)。 这个驱动程序是由其他一些应用程序安装的,我不知道哪个。 我认为Xilinx没有获得使用2010年以后比10.2.1更新的Jungo驱动程序的许可证,这个驱动程序今天仍在Vivado上运行,因此我收到了“无效的设备驱动程序许可证”消息。 解决方案是完全摆脱较新版本的Jungo并安装ISE附带的旧版本,而不仅仅是重新安装系统上的那个。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Just adding my solution as a reference to other people having the same problem. What I believe is the key to this problem is the version of the Jungo driver (11.7.0 from 2014). This driver was installed by some other application, I don't know which. I don't think Xilinx has got a license to use the Jungo drivers newer than 10.2.1 from 2010, the one still shipping with Vivado today, hence the "Invalid device driver license" message I was getting. The solution was to get rid of the newer version of Jungo completely and install the older one which came with ISE, not just reinstalling the one on the system. |
2423 浏览 7 评论
2824 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2465 浏览 15 评论
1180浏览 1评论
587浏览 1评论
452浏览 1评论
2005浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 02:19 , Processed in 1.530549 second(s), Total 83, Slave 68 queries .
