你好,
是否有任何描述SDK具有的所有功能的文档? 例如在 C:赛灵思 SDK 2015.2 DATA embeddedsw XilinxProcessorIPLib DRIVERS *。 已经使用了许多功能。 假设有人知道有关XQspiPs_ *函数的任何文档。 从哪里开始的好起点? 问候,弗雷德 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Is there any document describing all the functions that SDK has? For example in C:XilinxSDK2015.2dataembeddedswXilinxProcessorIPLibdrivers* Lots of function has been used. Let say say one is interseted to know any documentation about XQspiPs_* functions. Where is a good starting point to start from? Regards, Fred |
嗨!
UG647中记录了库。 对于特定于IP的驱动程序,安装中每个IP的驱动程序文件夹中都有一个doc目录。 该目录应该有一个带有API文档的index.html(当您打开.mss文件时,您也可以通过SDK中的“文档”链接来实现)。 www.xilinx.com 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi! Libraries are documented in UG647. For IP-specific drivers, there is a doc directory in each IP's driver folder in the install. That directory should have an index.html with the API doc (you can also get to this through the 'Documentation' link in SDK when you open the .mss file). www.xilinx.com |
在SDK中创建BSP后,您应该看到system.mss中所有相关驱动程序文档的链接:
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Once you create a BSP in SDK, you should see the links to all the relevant driver documentation in system.mss: |
2487 浏览 7 评论
2865 浏览 4 评论
2324 浏览 9 评论
3414 浏览 0 评论
2506 浏览 15 评论
2309浏览 1评论
649浏览 1评论
514浏览 1评论
2062浏览 0评论
790浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-12 01:28 , Processed in 1.142109 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
