以前对电容通交流的原理有过一点设想。今天验证了一下。
那当方波加在这个“高通”上,电阻两端的电压岂不是很可怕! 下面说明一下: 1V峰峰值的方波加在高通上,电阻两端电压仿真如下: 电路图放大如下,三张原理图都是一样的,只不过这张放大用于讲解: 我认为是: 0.初始状态:电容右正左负(参考方向),已经充上+1V的电。信源上正下负(参考方向),输出+1V峰峰值电压 1.信源输出方波的前半个周期:信源和电容串联,相当于两个串连的电源,电势叠加。所以电阻两端的电压就变成了+2V。 2.随着电阻的放电,以及电容的断路,电阻两端的电压降为0V(对数图像与零点)。此时电容通过电阻充电,变成-1V。 3.信源输出方波的后半个周期,电压突变,输出峰峰值仍然是1Vpp,但是反向,也就是-1V。信源和电容相当于两个串联的电源,两个都是-1V。所以电阻两端的电压就变成了-2V峰峰值。 4.随着电阻的放电,以及电容的断路,电阻两端的电压降为0V。此时电容通过电阻充电,变成+1V。 5...如此循环。 1V峰峰值的正弦波加在高通上,不会出现像正弦波那样的毛刺了,仿真结果如下: 本人还在学习,还请高手指教了。如果有过同感的朋友可以留个言,让我看一下。。。谢谢! |
3个回答
建议你仿真什么的,两个波形用不同的颜色,这样好看点
有同感,方波的上升沿和下降沿所需要的时间比较短,可以认为此时的频率比较高,电容两端的电压突变比较快,而在正弦波上就没有出现,应为正弦波的上升和下降有个平缓的过程,让电容的充电和放点有个平缓的过程 一定点不沾边的理解,可以这么说,呵呵 |
怎么个可怕了
2025个成员聚集在这个小组
加入小组986 浏览 2 评论
12873 浏览 0 评论
4156 浏览 7 评论
2363 浏览 9 评论
2199 浏览 2 评论
487浏览 2评论
867浏览 2评论
986浏览 2评论
443浏览 1评论
672浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-3 03:54 , Processed in 1.303125 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
