搜了论坛上的内容,都快把我看晕了。74LVC4245的datasheet里写的很清楚,有两个电源输入,可以实现3.3V与5V的电平转换。可有人说74LVC245也可以,我看了他的datasheet怎么也看不出来他是怎么转换的,明明只有一个电源输入啊。还有74LVC245到底是做什么用的。下面把两个芯片的datasheet贴了上来,大家可以下载来看一下。
74LVC245.pdf (170.12 KB ) 74lvc4245.pdf (130.7 KB ) |
7个回答
VC245说是能容忍5V,有些单片机不能兼容5V,可以通过这个芯片实现5V兼容。
VC245的供电电压是1.8~3.6V,比如1.8V的CPU的IO,通过这个IC就可以实现5V兼容。 |
明白发烧友前辈的意思了,这个芯片的输入可以由3.3V驱动也可以承受5V的驱动,而输出要是接3.3V的话就可以直接接了,而输出要接5V的话则必须通过外接上拉电阻到5V,这样当管脚被OE禁用的时候变为高阻态,输出可达到5V的高电平。不知我这样理解对不对?
还有一个问题想再问一下,我想用AD测量一个电压,但原电压最大可达200V,别人告诉我用LM318做一个比例电路,20:1的,将200V变为10V,想法挺好,可是LM318能承受200V的输入吗?我看datasheet觉得不可以,可那人告诉我他这样用没问题,发烧友前辈不知能这样用吗?
74LVC4245电平转换定的是A或B
74LVC245电平转换定的是Input和Output 最近发现HC245和LVC245电压还不一样,一个适合做DO,一个适合做DI |
245有一个DIV的口是控制3.3到5还是5到3.3的,通过控制这个口可以实现相互转换
2041个成员聚集在这个小组
加入小组1005 浏览 2 评论
12894 浏览 0 评论
4159 浏览 7 评论
2370 浏览 9 评论
2205 浏览 2 评论
497浏览 2评论
888浏览 2评论
1005浏览 2评论
457浏览 1评论
686浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-11 03:40 , Processed in 0.921726 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
