1. 按频率分类最基本的分类方法。二极管根据其特性分为整流二极管、开关二极管、肖特基势垒二极管、齐纳二极管、用于高频的高频二极管。另外,作为保护元件一般使用齐纳二极管,但随着周边电路的精密化、应用微细化,被要求使用更高性能的保护元件 — TVS (Transient Voltage Suppressor)。 扩散结合形(PN结合形)※把不纯物热扩散到硅半导体里,形成叫做P形,N形的不纯物扩散领域。这个结合部产生叫做电位墙壁的墙壁。 肖特基势垒型※利用金属与半导体结合时产生的电位墙壁的叫做肖特基垫垒形。很久以前就知金属和半导体接触时拥有整流特性,但理论说明的人是Mr.Shotoky,因此这个构造的起名为肖特基垫垒。和PN形来比,恢复时间快,所以高频的整流效果非常好,还有顺方向电压也低,功耗也少,所以广泛用于高频整流。 台面型结合部像富士山,这个构造的逆电压 (VR) 容易变大,多用于整流二极管。耐压容易做大,但相反与Planar形相比逆电流也变大,我公司的整流二极管是这个构造。 3. 按正向电流的大小分类按顺方向电流大小来分,IF未满1A的叫做小信号二极管,1A以上的叫做中功率/大功率二极管。
3个回答
66 6
二极管有按使用回路的功能和制品的大小所要求形状的两种分类。
学习了!
7772 浏览 1 评论
3056 浏览 0 评论
2802 浏览 3 评论
2142 浏览 2 评论
1775 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-23 15:13 , Processed in 0.610553 second(s), Total 97, Slave 81 queries .
