各位好! 想请教个麦克风前置放大电路的问题 前置放大器选用的INA163,差分麦克信号输入,48V幻象供电 见附件电路图 问题: 板子上电后,模拟部分的电解电容和芯片INA163都比较热 输入正弦波,检测输入端和输出端波形,幅值和频率正常,但波形上都附带有杂波,不知道是不是芯片发烫造成的? 目前音频输出正常,但是板子的模拟部分比较烫,不知道是什么原因造成的,还请各位大侠给予指导,在线等,多谢! ![]() |
14个回答
请教一下,R87 R89不就将MIC_1_P MIC_1_N短路了吗?
那个上拉你改大一点试试,不会有影响的,小了电源噪声会引入信号里面,另外为什么要上拉到48V,如果要上拉,拉到小一点的电平就够了
可能安装电解电容时极性搞反了。
那看看PCB设计是不是电解电容接反了? 单独把+48V幻象电源关掉,看电解电容和芯片还发热不?这样至少知道发热跟+48V有无关系
这个仪表放大器如果60度是没问题的,你按规格书功耗估算就可以了
与你的线路板功率分布也有很大关系
每个人的电源纹波及噪声都不可能完全一样,如果要上拉到48V,电阻完全可以加大,你试试不试怎么知道
尽量不要多个热源器件扎堆,可以多放一些地孔(孔径比一般过孔稍大)帮助散热,周围空气流畅
检查下是不是输入端被拉低了电压吧,看到第一个图的电路感觉有点问题。R85建议还是用回6.8K。
@raylue 第一个图确实有点问题,目前已经改过来了,但是和INA163发热没有太大关系,不知道发热的根本原因在哪里,板子一上电,这部分温度就升起来了,大概有50度左右
MIC_1_P/MIC_1_N不是通过Q1的集电极电阻上拉过了吗?为什么还要通过下面图的R93/R94上拉?
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 22:02 , Processed in 0.895151 second(s), Total 99, Slave 81 queries .
