主要用途:
适合测量从静止到中等速度的机器转速。可测量任何材料的较大的表面轮廓,可以远离被测物测量 很适用于传感器和测量表面的间隙中有尘粒通过的场合。低廉的价格。但传输距离较短。 特性参数: □可测量不限于铁的金属材料; □方波输出; □不锈钢或塑料密封; □使用温度:-15℃~+70℃; □保护等级:IP67(带电缆);IP65(不带电缆); □安装:可以安装在任何材料上。 目标速度 最小目标尺寸(mm) 最大感应间歇(mm) 传感器尺寸(mm) 连接方式 B=接插 N=电缆 传感器型号 传感器响应时间(ms) 长度 宽度 深度 螺纹长度 直径 头数 0.100 5 5 1.5 0.6 23 M5X0.5 3 N A4S28N-2m 0.100 8 8 3 1 30 M8x1 3 N A4S31N-2m 0.250 12 12 5 1.5 27 M12X1 3 N A4S22N-2m 0.250 12 12 5 1.5 40 M12X1 3 B A4S25B 0.250 12 12 5 1.5 40 M12X1 3 N A4S25N-2m 0.500 18 18 8 3 60 M18X1 3 B A4S29B 0.500 18 18 8 3 51 M18X1 3 N A4S29N-2m 1.500 30 30 15 10 60 M30X1.5 3 B A4S27B 1.500 30 30 15 10 60 M30X1.5 3 N A4S27N-4m 参数表: |
有没有大佬知道labview中使用Halcon拍照算子采集图像后,如何把图像传入调用的Halcon算子?
2354 浏览 0 评论
LabVIEW对51单片机电压的采集,用VISA写入函数发送字符串voltage,VISA读取函数也是字符串?
2048 浏览 1 评论
1790 浏览 0 评论
6947 浏览 1 评论
2426 浏览 0 评论
2933浏览 1评论
3188浏览 0评论
2354浏览 0评论
1024浏览 0评论
1018浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 21:29 , Processed in 0.930155 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
