梁咏琪:
我有一个问题,在工作台电机电气参数Rs和Ls中测量。我看到ST数据是用于RLC表测量频率为100 Hz,但是电机是在PWM 16K频率下运行,我是否使用RLC表测量10K或100Hz的频率?因为两者之间的价值差异很大。 RS使用万用表测量,还是使用相应的RLC频率? 最好的祝福 张学友 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Gigi: I have a question, measured in workbench Motor Electrical parameters Rs and Ls. I see ST data is used RLC meter measurement frequency at 100 Hz, but the motor is running in the PWM 16K frequency, whether I used RLC meter frequency measurement of 10K or 100Hz? Because both the difference between the value of high. And RS is using a multimeter to measure, or with the corresponding RLC frequency? Best Regards Jacky |
Ciao Jacky
关键是您需要在电机的电气频率(通常在数百Hz范围内)测量Ls而不是在PWM频率下测量Ls。 再见 梁咏琪 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ciao Jacky The point is that you need to measure the Ls at the electrical frequency of the motor (that usually is in the range of undreds of Hz) and not the Ls at the PWM frequency. Ciao Gigi |
2827 浏览 1 评论
3267 浏览 1 评论
1844 浏览 1 评论
3693 浏览 6 评论
6098 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
395浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
487浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
316浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
232浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
339浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-2 22:00 , Processed in 1.076701 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
