17个回答
这就是一个高匝数比的高频变压器,多用在阴极射线管电视行扫描电路部分,所以是以锯齿波驱动的,所以输入是脉冲式的,变化的电流,这样才能升压,它内部封装的有陶瓷整流管,所以输出的时候已经经过整流把交流变成了直流。
里面有线圈啊,还有硅堆整流,所以输出是高压直流电
高压包其实就是一个升压变压器和一个高压整流电路组成的,,知道结构理解也就很简单了
压包,正名是行输出变压器,也称为行包或行变,显示器的高压包和电视机的工作原理基本一致,其主要作用是产生阳极高压,另外提供聚焦、加速、栅极等各路电压。
高压包其实就是变压器加整流电路
有高匝比的线圈和高压整流输出啊。
核心结构就是升压变压器
里面有升压变压器和整流电路,通过脉冲开关MOS等功率器件生成高频脉冲,变压器升压后再整流为直流
原理跟变压器是一样的主要是线圈
高压包里面相当于有个变压器,能够在输入脉冲下,输出高压直流电。
应该是靠线圈来升压的,跟变压器是类似原理
应该是线圈像是电感一样存储电能,再一次性放电产生的高压
变压器是升还 降要看是两边的线的圈数的比例的,这个也是这个原理
应该是一个线圈,可以在变化的PWM驱动下输出高电压
就是一个升压线圈,输出高压微电流。
949 浏览 0 评论
1244 浏览 1 评论
2606 浏览 5 评论
2953 浏览 9 评论
2821 浏览 6 评论
1401浏览 3评论
255浏览 2评论
526浏览 2评论
437浏览 2评论
510浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 09:39 , Processed in 1.494893 second(s), Total 109, Slave 90 queries .
