现在的产品供电是由纽扣电池和DC5V供电的,当只有纽扣电池供电的时候系统进入低功耗。现在产品遇到一个问题,生产过程中装上纽扣电池后,系统进行初始化(此阶段单片机工作电流约1mA左右),当检测到只有纽扣电池供电时,系统进入休眠状态。现在有客户收到货后,反应产品不工作。拿到问题产品后,发现产品复位按键无效,经测量单片机引脚电压只有2V(DC5V供电),正常RESET脚电压应该跟供电电压一致。单片机是低电平复位,原理图如下: 产品不工作,应该是由于复位脚电压一直为2V导致的,相当于系统一直在复位。经过调试,发现去掉C4复位电容后,复位引脚电压恢复正常,复位按键也正常工作了。现在的问题是,RESET脚电压为何保持低电平?另外就是去掉复位电容是否可靠?个人觉得应该可以,虽然复位电路对复位电平有周期要求,但对低电平复位系统而言,只要客户在需要复位的时候,复位按键按下后的时间应该可以满足周期要求。 |
9个回答
也看什么单片机,内部否带复位电路。
这个复位电路实现上电是对单片机进行复位,去掉的话上电不对单片机复位,单片机内部还不带复位电路的话就惨了。电压2V估计是你买的电容漏电流太大了,换陶瓷电容试试。
有没有使用助焊剂 我之前用阻焊剂 引脚上没擦干净 会出现把电平拉低的状态
可以把这个电容改小一点,10UF有点太大了
如果Vcc一直有电,那么该RC复位电路根本无用。复位电路中的电容不是导致问题的根源,电容上的电压在充电完成后会达到电源电压,所以故障原因要另行分析。注意电容的漏电以及焊点堆积脏物受潮漏电,但只有很明显的漏电才会拉低复位引脚的电平。一般而言,焊接温度超过电容的耐受极限时可能导致电容漏电增加,本身漏电就很严重的电容极罕见。 |
不可以去掉
什么单片机,看看手册,低功耗状态下,RST引脚电流多大。实在不行,先把10K电阻换1K试试
没必要用极性电容,电容可能击穿了或者焊接短路了
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-移植前准备之git管理内核源码
978 浏览 0 评论
【瑞萨RA2L1入门学习】+ MacOS安装e2studio
403 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-本地仓库管理之分支间的操作
685 浏览 0 评论
【RA-Eco-RA4E2-64PIN-V1.0开发板试用】3D 图形显示
560 浏览 0 评论
676 浏览 1 评论
12216 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-1-26 15:33 , Processed in 0.663400 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
