` 棒材测径仪以光学测量原理测量,八轴测头全方位检测,不仅仅对外径测量,椭圆度、断面轮廓等均可测量,超差报警、图像分析、缺陷检测等功能,是高精度测量的重要保障。
棒材测径仪: 在实际应用中,棒材测径仪提供8轴的测量,因此可以得到整个断面的尺寸和形状。同时其测量频率为500次/s(1000次/秒),足以应付最高达120 m/s的轧制速度;由于采用全数字处理威廉希尔官方网站 ,使得系统的精度和响应大幅度提高,可以给出一个完整的断面。正是由于测量频率高、响应时间短,保证在实际测量过程中不受轧制过程的振动、冲击和测量材料的偏心和抖动的影响,提供达0.02mm的测量精度。 棒材测径仪测量系统采用紧凑的一体化抗环境干扰系统设计,测量高速轧制过程中棒、线、管材的外径尺寸,提供直观的断面尺寸和形状显示。系统采用全数字处理威廉希尔官方网站 ,在测量框架内完成检测信号的处理,并将其变换成高分辨率的数字信号传输到PC控制柜,分析、组合、显示、传输到上位机。 棒材测径仪的使用,为被测物的测量带来了巨大的便利。能够实现高精度实时检测,提升自动化程度,减少人工劳动强度。 ` |
GMT+8, 2024-12-24 03:54 , Processed in 0.796378 second(s), Total 56, Slave 41 queries .
