1. 问题:
我用STC89C52RC单片机的定时器0来计时NEC(红外)脉冲时出现计时不准确的问题。无法识别脉冲宽度。 2. 描述: 我在外部中断0中来计算两个下降沿之间的时间,在计时1.125ms的脉冲时,定时器中的TL0、TH0中的数据小于理论计算值,而且还相差比较大(200~300个定时器周期)。但当计时13.5ms的脉冲时,定时器TL0、TH0中的数据与理论计算值接近。不知道是什么原因,有测试过晶振波形,平均是11.079MHZ与计算时用的11.0592MHZ接近。同时我还测试了NEC红外脉冲与理论脉冲宽度接近。
3. 尝试解决 我通过减少理论计算值的下限值,可以使程序正确识别NEC红外编码脉冲。
4个回答
好复杂看一下xxx
我做过计脉冲宽度的,用的也是51,没出现你出现的这么不准的,你的频率才38K,应该搓搓有余。外部中断加定时器外加计数功能,用的是***笙泉的芯片
零知开源——ESP8266结合ICM20948实现高精度姿态解算
955 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-开发板适配之USB转网络
250 浏览 0 评论
368 浏览 1 评论
719 浏览 2 评论
ESP32开发中,使用ADF环境,系统报错I2C Bus WriteReg Error和I2C Bus ReadReg Error
613 浏览 1 评论
12475 浏览 31 评论
GMT+8, 2025-3-9 09:49 , Processed in 0.624306 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
