`在电子元件行业,晶体三极管与场效应晶体管都是备受推崇的两种电子元件,尤其在开关电源方面备受电子工程师的青睐,可是对于刚入门的采购,究竟该如何去选晶体三极管与场效应晶体管,晶体三极管简称三极管,和场效应晶体管一样,具有放大作用和开关特性的,是电子设备中的核心器件之- -,应用十分广泛。三极管和场效应晶体管虽然特性,外形相同,但是工作原理却大不-样,普通三极管是电流控制器件,二场效应晶体管是电压控制器件。 一、晶体三极管和场效应晶体管说明: (1)晶体三极管含义: 用于电压放大或者电路放大的控制器件。可以把基极和集电极的间的电压Vbc放大到几十到几百倍以上,在发射集和集电极之间以Vce的方式输出;还可以把基极电流lb放大β倍,然后在集电极以Ic形式输出。 (2)场效应晶体管含义: 原件要比晶体管小得多晶体管就是一个小硅片 但是场效应晶体管的结构要比晶体管的要复杂场效应管的沟道一般是几个纳米,也就是说场效应晶体管的”硅片”的制作更加复杂而且体积要比晶体管小的多但是话又说回来. 工业制造场效应晶体管的集成电路要比晶体管的要简单得多而且集成密度要比晶体管的要大得多场效应晶体管是电压控制电流的晶体管是电流控制电流型的.一般不可以直接代换的除非稍微改变一下电路结构。 二、晶体三极管和场效应管选用技巧: (1)晶体三极管选型技巧: 必须了解晶体管的类型和材料,常用的有NPN和PNP两种,这两种管工作时对电压的极性要求不同,所以是这两种晶体管是不能互相替换的。三极管额材料有锗材料和硅材料,它们之前最大的差异就是其实电压不- -样。在放大电路中,假如使用同类型的锗管代替同类型的硅管,反之替换,一般都是可以的,但都要在基极偏置电压上进行必要的调整。因为他们的起始电压不-样,但是在脉冲电路和开关电路中不同材料的三极管是否能互换必须进行具体的分析,切不可盲目代换。 (2)场效应晶体管选型技巧: 选取场效应晶体管只要三步: 1.选择须合适的勾道(N沟道还是P沟道) 2.确定场效应晶体管的额定电流,选好额定电流以后,还需计算导通损耗。 3.确定热要求,设计人员在设计时必须考虑到最坏和真实两种情况。一般建议采用针对最 坏的结果计算,因为这个结果提供更大的安全余量,能够确保系统不会失效。 |
943 浏览 0 评论
4201 浏览 0 评论
3900 浏览 0 评论
5874 浏览 0 评论
4479 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 00:40 , Processed in 1.146048 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
