如何使用Windows在Zynq 7000主板上启动linux?
在Linux中我有终端可以请你建议是否有任何Windows终端 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 How can I boot linux on Zynq 7000 boards by using windows? In linux I have the terminal could you please suggest if there are any terminals for Windows |
试试腻子。
顺便说一句,你的意思是问如何从windows连接到zynq上运行的linux。 无论你是否连接了终端,linux都可以在zynq上启动。 此外,如果您正确设置网络(即如果您使用sshd添加busybox),您也可以使用ssh连接到您的Linux机箱而不需要终端程序。 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Try putty. By the way, you mean to ask how you can connect from windows to the linux running on zynq. Regardless whether you have a terminal connected, linux can boot on zynq. Also if you setup networking correctly (ie if you add busybox with sshd) you can also connect to your linux box with ssh instead of needing a terminal program. - Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. |
2306 浏览 7 评论
2716 浏览 4 评论
2197 浏览 9 评论
3278 浏览 0 评论
2351 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
441浏览 1评论
195浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 11:47 , Processed in 1.308105 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
