两个一个做从机,一个做主机就行了啊
最简单的测试办法:串口线接其中一个蓝牙模块。 另外,两个模块一个设置从机,一个设置主机,然后另外一个没有接串口线的蓝牙模块,短接TX,RX。 然后串口调试助手发送数据,做回环测试,如果可以成功,说明没问题。
原子哥的意思是一个蓝牙模块接开发板的TX,RX,并且两个模块都是开发板供电,另一个模块RX,TX短接吗?
我有设置一个从机,一个主机,也可以匹配,因为都是双闪,但是就是无法发生数据到串口助手。我下了历程进去,战舰的,但是开机一直检测错误,然后我把检测函数去掉,可以出现CONNETED字符串,两个蓝牙也确实是匹配了,但按下按键无法发送数据,LCD也没有显示数据? |
原子哥说的串口线是USB-TTL还是平常用的串口线,两个蓝牙都接开发板,不用和电脑连接吗?
136个成员聚集在这个小组
加入小组402浏览 1评论
526浏览 1评论
643浏览 1评论
用PSOC6 BLE当外围设备,两者传输数据时,psoc6概率性出现蓝牙挂死的原因?
529浏览 1评论
是否有办法通过CYW20835板的固件发送BLE HCI命令?
507浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-3 00:11 , Processed in 0.494599 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
