PowerPCB是一个优秀的印制电路板设计软件。PowerLogic 5.0和PowerPCB 5.0是
Mentor Graphics公司推出的优秀EDA设计软件,目前已成为众多EDA设计软件中的佼 佼者,深受用户的喜爱。 PowerPCB 5.0安装 转贴于全球通: 1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)” 2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替 3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了) 4.运行CRACKDongleFlexIDWinNT目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP) 或者是CRACKDongleFlexIDWin9x目录下的sentw9x.exe(WIN98) 执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver” 以获得FLEXID7为“7-12345678” (同时还有另外一个,也可以用的) 5.重新启动计算机 6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678” 生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat (用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”-> “PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”-> “Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。) 7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下 SecurityLicenses目录下的pcblic.dat OK 可以启动PowerPCB和BlazeRouter了 ========================================================= 先运行PowerPCB 5.0 CrackDongleFlexIDWinNTsetupx86.exe之后一定要 config Sentinel driver一下,然后重新启动,启动后再运行PCBCrypt.exe,产 生license.dat后,再运行PowerPCB 5.0 CrackDongleFlexIDWinNTsetupx86.exe, 这次要选Romove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,启完后再装Powerpcb5.0, 装完后再运行PowerPCB 5.0 CrackDongleFlexIDWinNTsetupx86.exe一下,然后 选config Sentinel driver一下,然后再启动机子,启完后OK了 点击下载 |
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
2372 浏览 2 评论
2279 浏览 1 评论
1175 浏览 0 评论
3342 浏览 1 评论
ad把一个15mm*1.5mm的灯放到直径15mm的圆形pcb板上,可以实现吗
3078 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-25 03:49 , Processed in 0.710312 second(s), Total 65, Slave 49 queries .
