你好,
我在PowerPC使用GPCM模式将MPC864 1D集成到CY7C0833 AV DPRAM存储器中。 我能够执行对DPRAM的读/写事务。 现在我需要在PowerPC使用UpMod从DPRAM中进行突发读取。 DPRAM(部件号:CY7C083AV/密度9MBIT)支持突发读/写操作吗? 当做 希德 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am intefacing MPC8641D to CY7C0833AV DPRAM memory using GPCM mode in PowerPC. I was able to perform Read/Write transactions to the DPRAM. Now I need to do burst read from DPRAM using UPM mode in PowerPC. Does the DPRAM (Part No:CY7C0833AV/Density 9-Mbit) supports the burst read/write operation? Regards SID |
3个回答
根据CY7C0833 AV设备的数据表,512kbit、1Mbit、2Mbit和4Mbit设备支持突发传输。
这是否适用于9MIT设备? 以上来自于百度翻译 以下为原文 As per datasheet of CY7C0833AV device, 512Kbit,1Mbit, 2Mbit, and 4Mbit devices support burst transfers. Is this applicable to 9Mbit device? |
嗨,Sid,
9MEG器件CY7C083V设备不支持突发传输模式。只有低密度的这一部分的家庭支持突发操作。 请让我们知道,如果你有任何关于这个设备的疑问。 问候,Adithi 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Sid, The 9Meg device CY7C0833V device does not support the burst transfer mode. Only the lower densities in this family of parts support the burst operations. Please let us know if you have any other queries about this device. Regards, Adithi |
嗨,Adithi,
谢谢你的认可。 当做 希德 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Adithi, Thanks for the comfirmation. Regards SID |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3672 浏览 1 评论
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
575浏览 2评论
427浏览 2评论
439浏览 2评论
389浏览 2评论
921浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 12:30 , Processed in 1.837940 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
