原子哥和各位大神,大家好啊:
一直都有个疑问,就是负载电流是怎么变化的啊,假如用MP1584稳压器供电,输出5V,这个芯片的额定电流是3.5A, 是不是因为输出电压是5V,然后由于负载的阻抗发生变化,所以负载电流会瞬间发生变化是这样吗?? 还有就是那个频率是1.5MHZ,是不是假如负载的变化速度小于1.5MHZ就可以稳定的工作啊,还有就是电压为什么为发生跌落呢?? 大家讨论下,越详细越好,谢谢了 |
4个回答
1.可以这么理解.就像电池供电那样,电池电压的维持依靠化学平衡,开关电源的电压维持依靠反馈环.
2.不是,开关电源反馈需要时间,这个时间大于开关周期.高速的负载变化一般依靠输出电容提供能量,为了不影响反馈工作,还会涉及输出级CLC滤波. 3.电压跌落来源比较多,比如导线电阻产生的压降,开环增益不足,瞬时跌落和反馈时间有关. |
不可以.上面说了,瞬时跌落于反馈时间有关.
不知是不是我语早死.
这么说吧,在静态负荷条件下,电池电压的维持依靠化学平衡,开关电源依靠反馈环. 在动态负荷条件下,电池电压的变化与化学浓度的变化和再平衡有关,开关电源电压的变化与反馈环重新稳定的有关. 注意是<有关>而已,不是唯一确定因素.相关性包括但不限于电压值和响应时间. |
哦,谢谢了啊,也就是说不管是电池还是开关电源,都需要时间响应,电池的响应时间化学浓度的变化和再平衡有关,开关电源电压的变化与反馈环重新稳定的有关,所以电压可能都会出现跌落的现象是吗??
2065个成员聚集在这个小组
加入小组1018 浏览 2 评论
12903 浏览 0 评论
4166 浏览 7 评论
2376 浏览 9 评论
2220 浏览 2 评论
506浏览 2评论
907浏览 2评论
1018浏览 2评论
465浏览 1评论
699浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-23 17:33 , Processed in 0.957080 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
