硅NPN RF晶体管BFX89、BFY90,专为VHF/UHF放大器、振荡器、转换器应用
BFX89和BFY90硅NPN RF晶体管采用TO-72封装方式封装。它们的实物如图1所示,专为VHF/UHF放大器,振荡器和转换器应用而设计,具有低功耗、输出增益高、输出电容低以及特征频率高等优点。
图1 BFX89和BFY90硅NPN RF晶体管的产品示意图
BFX89和BFY90硅NPN RF晶体管的相同之处:
在工作温度为25℃时,BFX89和BFY90硅NPN RF晶体管的集电极-基极、集电极-发射极和发射极-基极导通电压的最大额定值分别为30/15/2.5V。它们的集电极持续工作电流最大额定值为25mA,集电极峰值电流在f>1.0MHz的条件下,最大额定值为50mA,功耗PD最大额定值为200mW,具有低功耗的优势,可以满足低功耗器件的设计要求。BFX89和BFY90硅NPN RF晶体管的结壳热阻为583°C/W,存储和工作温度范围为-65到+200℃,操作结温最高额定值为200℃,较宽的工作温度范围使其能够适应较为恶劣的工业温度环境,满足大部分应用对于环境温度的苛刻需求,保证器件的稳定性。在工作温度为25℃的条件下,BFX89和BFY90硅NPN RF晶体管的集电极-基极导通电流在VCB=15V条件下,最大值均为10nA。
BFX89和BFY90硅NPN RF晶体管的不同之处:
1)BFX89和BFY90硅NPN RF晶体管的直流放大系数在VCE=1.0V, IC=2.0mA的条件下,最小值分别为20/25,最大值均为150。
2)在VCE=5.0V、IC=2.0mA、f=500MHz的条件下,BFX89的特征频率典型值为1.0GHz,BFY90的特征频率最小值为1.0GHz, 典型值为1.1 GHz。在VCE=5.0V、IC=25mA、f=500MHz的条件下,BFX89的特征频率典型值为1.2GHz,BFY90的特征频率最小值为1.3GHz,典型值为1.4GHz。
3)BFX89和BFY90的输出电容在VCB=10 V,IE=0, f=1.0MHz的条件下,最大值分别为1.7/1.5pF。
4)BFX89的功率增益在VCE=10V, IC=8.0mA, f=200MHz的条件下,典型值为19dB,最大值为22dB。BFY90的功率增益在VCE=10V, IC=14mA, f=200MHz的条件下,最小值为21dB,典型值为23dB。
5)BFX89和BFY90的噪声系数在VCE=5.0V, IC=2.0mA, f=800MHz的条件下,典型值分别为7.0/5.5dB。
6)BFX89的输出功率在VCE=10V, IC=8.0mA, f=205MHz的条件下,典型值为6.0mW; BFY90的输出功率在VCE=10V, IC=14mA, f=205MHz的条件下,最小值为10mW,典型值为12mW。
图2 BFX89和BFY90硅NPN RF晶体管的轮廓及尺寸图(1发射极,2基极, 3集电极, 4外壳)
BFX89和BFY90硅NPN RF晶体管的突出特点与优势
·集电极-基极、集电极-发射极和发射极-基极导通电压的最大额定值分别为30/15/2.5V
·存储和工作温度范围为-65到+200℃,操作结温最高额定值为200℃
·集电极-基极导通电流的最大值均为10nA(VCB=15V)
·共发射极静态电流放大系数最小值分别为20/25,最大值均为150(VCE=1.0V, IC=2.0mA)
·BFX89的特征频率典型值为1.2GHz,BFY90的特征频率最小值为1.3GHz,典型值为1.4 GHz(VCE=5.0V、IC=25mA、f=500MHz)
·BFX89的功率增益Gpe典型值为19dB,最大值为22dB(VCE=10V, IC=8.0mA, f=200MHz)
·BFY90的功率增益Gpe最小值为21dB,典型值为23dB(VCE=10V, IC=14mA, f=200MHz)
·输出电容Cob最大值分别为1.7/1.5pF(VCB=10 V,IE=0, f=1.0MHz)
·噪声系数典型值分别为7.0/5.5dB(VCE=5.0V, IC=2.0mA, f=800MHz)
BFX89和BFY90硅NPN RF晶体管的主要运用领域
·VHF/UHF放大器
·振荡器
·转换器
