AutoCAD 2008 扩展了已有的功能强大的共享工具(例如,可将当前 DWG 文件输出为旧版本的 DWG 而且可以输出和输入具有红线圈阅和标记信息的 DWF™ 文件),并且改进了输入并将 DWF 文件作为图形参考底图进行操作的功能。
此外,AutoCAD 2008 现在已具备以 Adobe® PDF 格式发布图形文件的功能。 精简说明: win7下使用正常安装前需要安装Microsoft.NET2.0构架... Visual C++ 2005原版安装包精简,非重新打包... 安装可自定义配置,不需要按删除帮助和样例,多国语言 1. 启动 AutoCAD 2008,选择激活产品 输入序列号:653-12354321 或 666-98989898 或 666-69696969记下申请码 2. 运行 AutoCAD2008Chs_KeyGen.exe,将申请号输入到注册机中,即可得到激活码,继续激活过程……激活完成。 |
1744 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
3450 浏览 2 评论
3393 浏览 2 评论
1383 浏览 0 评论
4386 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-3-6 21:21 , Processed in 0.630265 second(s), Total 66, Slave 49 queries .
