扫一扫,分享给好友
例如5转换成16进制还是5,但是我和下位机通信的协议是该数据占用两个字节,所以应该是0x00,0x05,依次类推,如果是511的话是1FF,转换为0x01,0xFF,求高手支招
3个回答
你需要用到拆分字节,将一个I16拆分为两个U8字节就好了
你是写的程序吗?如果是的话把你的下位机数据定义为16位,也就是两个字节长度的数据,然后根据大小端来改变下传输数据的顺序。
打开labview时很慢,在任务管理器里面看到,内存能有1000多M,重装也没用,各位大佬这是什么问题引起的,怎么解决
1674 浏览 3 评论
2050 浏览 2 评论
Labview生成的exe程序,源程序找不到了,有什么办法可以对exe程序的界面和菜单等进行调整和编辑
3327 浏览 1 评论
想通过labview实现这个二维数组转成一维数组的功能,但是不知道怎么搞?新手求图(苍蝇戳手)
2871 浏览 3 评论
关于DAQExpress软件中电压的最大值最小值是根据什么来确定的?
2729 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 08:49 , Processed in 0.464420 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
