各位大神,我在使用NI的OPCserver监控一个欧姆龙CS1G-CPU42H的时候,在QC中监控Tag值,对应的Tag值的状态为GOOD,但是其数据会出现频繁的错误,例如有一个Tag A在PLC中这个值是100,在QC中,这个值会不定时的发生变化,比如在100和另外一个值之间来回变化,频率不固定,可以确定的是PLC的值绝对没有变化,因为不管是在触摸屏上看,还是直接连接PLC监控都可以知道这个数据是不会发生变化的。请问大神,这个问题是什么原因。可以怎么解决,谢谢!
890 浏览 2 评论
1286 浏览 1 评论
labview2015使用Excel报表程序打包生成后打开程序要选一个vi才能使用,否则软件就会报错,这是什么问题?
1854 浏览 2 评论
LabVIEW与单片机无法串口通信 提示串口打开错误 端口设置有问题吗?
1744 浏览 3 评论
2075 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-12-29 01:06 , Processed in 1.981752 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
