`电子元器件市场中,以场效应晶体管最受电子工程师的青睐与喜爱,可是对于场效应晶体管的参数,大家都是一筹莫展,因为场效应晶体管的参数有很多,其中包括直流参数、交流参数和极限参数等,但普通运用时只需关注以下主要参数:饱和漏源电流IDSS夹断电压Up,(结型管和耗尽型绝缘栅管,或开启电压UT(加强型绝缘栅管)、跨导gm、漏源击穿电压BUDS、耗散功率PDSM和漏源电流IDSM。
(1)饱和漏源电流 饱和漏源电流IDSS是指结型或耗尽型绝缘栅场效应晶体管中,栅极电压UGS=0时的漏源电流。 (2)夹断电压 夹断电压UP是指结型或耗尽型绝缘栅场效应晶体管中,使漏源间刚截止时的栅极电压。如同4-25所示为N沟道管的UGS一ID曲线,可明白看出IDSS和UP的意义。 (3)开启电压 开启电压UT是指加强型绝缘栅场效应晶体管中,使漏源间刚导通时的栅极电压。 (4)跨导 跨导gm是表示栅源电压UGS对漏极电流ID的控制才能,即漏极电流ID变化量与栅源电压UGS变化量的比值。9m是权衡场效应晶体管放大才能的重要参数。 (5)漏源击穿电压 漏源击穿电压BUDS是指栅源电压UGS一定时,场效应晶体管正常工作所能接受的漏源电压。这是一项极限参数,加在场效应晶体管上的工作电压必需小于BUDS。 (6)耗散功率 耗散功率PDSM也是—项极限参数,是指场效应晶体管性能不变坏时所允许的漏源耗散功率。运用时场效应晶体管实践功耗应小于PDSM并留有—定余量。 (7)漏源电流 漏源电流IDSM是另一项极限参数,是指场效应晶体管正常工作时,漏源间所允许经过的电流。场效应晶体管的工作电流不应超越IDSM。 ` |
3301 浏览 0 评论
3766 浏览 0 评论
5759 浏览 0 评论
4377 浏览 0 评论
2849 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-8-24 09:22 , Processed in 0.555443 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
