本帖被以下淘专辑推荐:
14个回答
主要是性价比在控制。
断续模式比较简单,二极管可以用硅功率二极管,成本低,一般采用峰值电流控制方案,缺点是同等功率输出时,开关管的峰值电流偏低,电流的电流RMS值偏大,导通损耗稍大一些,适合于成本要求高,功率小的应用中。
连续模式控制复杂一些,一般采用平均电流之类的控制方案较多,二极管要求使用无反向恢复的SIC二极管之类,成本高一些,同等输出功率时,开关管电流峰值小,电流RMS值小,导通损耗稍小一些,适合于功率较大的应用中。 例外由于连续模式下,输入电感电流连续,EMI会稍好一些。 |
不是噪音,是电流纹波较大,你可以对应到传导应力增加。
高压电容的纹波电流会大,这点我知道,听说是容易产生可听见高频声音。
再大的纹波都是可以消除的,音频噪音也一样,问题不在这里。
增加用铜量和用磁量,也就是增加成本的意思。
DCM 峰值电流偏低吗?
功率,性价比等方面
看功率和电压选择了,DCM简单,CCM复杂,小功率QR CRM最好
DCM在600W下@240V优于CCM,高度有要求用交错
2204 浏览 1 评论
电源板:求助小熊A50M2加湿器电源主板有二个稳压二极管坏了
1314 浏览 1 评论
1794 浏览 1 评论
3356 浏览 1 评论
6179 浏览 5 评论
GMT+8, 2025-1-31 10:52 , Processed in 0.754444 second(s), Total 70, Slave 64 queries .
