你好。我正在尝试使用MClib来开发bldc电机驱动器。
我的问题是为什么用三个分流电阻检测电流? 文件,UM1052描述为电流检测足够的样品只有两个电流。 是否可以使用两个分流电阻,对于Ia和Ib,与MClib一起使用? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello. I'm trying to develop bldc motor driver with referecing MClib. My question is why the current is sensed with three shunt resistor? The document,UM1052 descibed as the current sensing is sufficient sample only two currents. Is it possible to use two shunt resistors, for Ia and Ib, with MClib? |
它是,但您需要对代码应用一些修改。
由于开关噪声,仅使用两个电阻器会导致最大SVPWM调制指数的限制(即,不能以100%占空比读取)。这通常是不可接受的。 最好的祝福, Billino 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It is, but you need to apply some modification to the code. Due to switching noise, using only two resisitors results into a limitation of the maximum SVPWM modulation index (i.e. it's not possible to read with 100% duty cycle).This is often not acceptable. Best Regards, Billino |
2877 浏览 1 评论
3282 浏览 1 评论
1861 浏览 1 评论
3710 浏览 6 评论
6124 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
411浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
510浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
334浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
246浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
354浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 15:00 , Processed in 1.030900 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
