嗨,我需要在这块板上的SPC56里面读写闪存..它来自汽车发动机控制单元。
我不知道从哪里开始...... [/ IMG] [/ IMG] 购买spc5-udestk是我最好的下一步吗? 来自阿根廷的问候 #spc56 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I need to read and write flash inside SPC56 on this board.. Its from a car engine control unit. I dont know where to start with... Is buying spc5-udestk my best next move?? Greetings from Argentina #spc56 |
嗨Guilermo,
要检查如何读取和写入MCU的内存,您应该检查电路板原理图。 在pcb上可以访问或不访问Jtag。 有时候除了jtag之外的其他方式用于在生产单元(uart,can等)上闪存和读取内存。 在这种情况下,您应该知道通信端口和通信协议 如果Jtag可以访问购买spc5-udestk(完整许可证版本,因为你的MCU有1.5Mbyte闪存)是正确的举措。 如果可以读取存储器,则取决于电路板制造商是否设置了MCU存储器阵列上的读保护标志。您应该与电路板制造商核实。 再见 卢卡 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Guilermo, to check how read and write the memory for the MCU you should check the board schematic. Jtag could be accessible or not on pcb. Sometime other ways than jtag are used to flash and read memory on production units (uart, can etc). In this case you should know the communication port and the communication protocol If Jtag is accessible purchase spc5-udestk (full license version because your MCU do have 1.5Mbyte flash) is the right move. If memory could be read or not depends if the board manufacturer set or not the read protection flag on MCU memory array. This you should check with board manufacturer. Ciao Luca |
最后,你能看到SPC56里面的闪光灯吗?如果是的话,是spc5-udestk的方式吗?谢谢。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 finally, could you read the flash inside SPC56? if yes, is spc5-udestk the way? thanks. |
2413 浏览 1 评论
3129 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
3511 浏览 6 评论
5867 浏览 21 评论
854浏览 4评论
1229浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
495浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1211浏览 3评论
1266浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 13:57 , Processed in 0.857245 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
