DA14585 BLE连接到加速度计LIS2DH12,与外部闪存AT25XE011共用SPI线。我面临两个问题。
1)当所有设备连接到3.2V电源轨时,LIS2DH12将电源下拉至~1.6V。当LIS2DH12的电源断开时,电路板的其余部分获得3.2V的电源。为什么LIS2DH12会造成这种影响? 2)即使LIS2DH12的电源电压被移除, LIS2DH12 正在拉下共享SPI线SD0 / SA0和SPC。我在这个网站上读到另一个关于更改寄存器值CTRL_REG0(1Eh)的问题 禁用内部上拉 在SA0 / SD0。是否有可能在上电阶段防止这种情况发生?谢谢 Anushiya #da14585-with-lis2dh12#lis2dh12 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 DA14585 BLE is connected to accelerometer LIS2DH12 sharing the SPI lines with external flash memory AT25XE011. There are two issues I am facing. 1) When all devices are connected to the 3.2V power supply rail, LIS2DH12 pulls down the power supply to ~1.6V. When the power supply to LIS2DH12 is disconnected, the rest of the board get the power supply of 3.2V. Why LIS2DH12 causing this effect? 2) Even when the supply voltage of LIS2DH12 is removed, LIS2DH12 is pulling down the shared SPI lines SD0/SA0 and SPC. I read in another question at this site about changing the register value CTRL_REG0 (1Eh) to disable the internal pull-up at SA0/SD0. Is it possible to prevent this happening at the power up stage? Thank you Anushiya #da14585-with-lis2dh12 #lis2dh12 |
你确定原理图和PCB布局或焊接是否正确,根据你的描述,我认为不是。
LIS2DH12没有理由拉下电源。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Are you sure that you schematic and PCB layout or soldering is correct, according to your description I think it is not. There is no reason why the LIS2DH12 should pull down the power supply. |
2821 浏览 1 评论
3262 浏览 1 评论
1838 浏览 1 评论
3687 浏览 6 评论
6091 浏览 21 评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
391浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
481浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
312浏览 2评论
使用STM32F407VET6的USB2.0功能,发现ctl后芯片无数据返回,是什么原因可能导致的呢?
228浏览 2评论
用STM32G431开发工程,1.50版本的Package包文件无法输出项目工程
333浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 22:59 , Processed in 0.873287 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
