在数据表中提到PSOC5支持AMBA,因此很可能将并行RAM连接到芯片。我能将系统RAM扩展到外部芯片,例如8M字节RAM吗?我找不到任何使用这个特性的示例项目,对此没有任何应用说明。谢谢您!
以上来自于百度翻译 以下为原文 It is mentioned in the data sheet that PSOC5 supports AMBA, so it is probably possible to connect a parallel RAM to the chip. Can I expand system RAM to the external chip to get, for example 8MBytes RAM? I was not able to find any sample projects using this feature and there is no application note about this. Thank you! |
您可以在PSOC3/5的TRM威廉希尔官方网站
参考手册中找到有关这方面的信息。
以上来自于百度翻译 以下为原文 You can find information about that in the TRM Technican reference manual of PSOC3/5. |
从理论上讲,将一个并行RAM连接到PSoC5上实际上是不可能实现的。
以上来自于百度翻译 以下为原文 It looks like it is theoretically possible but not practically achievable to connect a parallel RAM to PSOC5. |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-25 05:58 , Processed in 0.814849 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
