扫一扫,分享给好友
你好,
我用CyPress公司的UB3014芯片进行开发。我的PC的USB 3.0控制器是ASMIUS USB 3控制器,当我尝试将CyPress USB接口芯片与我的计算机连接时,驱动程序不能工作。在这种情况下,CyPress开发板DVK能与ASMIVER USB 3控制器连接吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hallo, I am using the cypress u***3014 chip for my development. The u***3.0 controler of my PC is ASMedia USB 3.0 controler,.When i am trying to connect the cypress u***3014 chip with my computer, the driver cann't work.In this case, could Cypress Development board-DVK connect with ASMedia USB 3.0 controler? |
事情的主人方应该足够标准,FX3应该能够和他们一起工作。这有点让人困惑,为什么你会看到问题。
请提供更多关于个人电脑环境的信息,Vista/7/XP?32位/ 64位? 什么是错误/行为被看到? 当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 The host side of things should be standard enough that FX3 should be able to work with them. It is a little confusing as to why you're seeing issues. Please provide more information on your PC environment, Vista/7/XP? 32-bit/64-bit? What is the error/behavior being seen? Regards, Anand |
你好,
我经历过同样的情况,ASMIVER驱动程序升级将解决这个问题。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I'd experienced same case, asmedia driver upgrade will solve the problem. |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 13:42 , Processed in 0.651046 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
