你好,
FX3的功耗标准是什么? 例如在具有两个或多个EP的从FIFO模式中。 马尔科 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, whats a typical guideline for the power consumption of the FX3? For example in Slave FIFO mode with two or more EP's. Marco |
你好,
测量每个特定应用场景的功耗是不可行的,因为存在无限的组合。数据表详细记录了不同场景下的预期最大电流消耗和当前消耗。 对于其他场景,基于您的场景在您的板上测量它以获得典型值将是一个好主意。 当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Measuring power consumption for each application specific scenario is not feasible as there are infinite combinations. The datasheet documents the maximum current consumption expected and the current consumption in different scenarios in detail. For other scenario measuring it on your board based on your scenario to get a typical value would be a good idea. Regards, Anand |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3672 浏览 1 评论
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
574浏览 2评论
426浏览 2评论
439浏览 2评论
389浏览 2评论
920浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 05:12 , Processed in 0.713057 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
