在控制中心的I2C EEPROM写入中,显示失败消息。
我试用了Atmel和Microchip。 它似乎不是写数据到第二页的EEPROM。 有人尝试过这个吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 During I2C EEPROM writing in control center, fail message displayed. I tried both Atmel and Microchip. It seems to be not written data to 2nd page of EEPROM. Has anybody tried this? |
5个回答
你好,
你使用的EEPROM部件号是什么? 当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, What are the EEPROM part numbers you are using? Regards, Anand |
你好,
我使用的是Microchip的24FC1025和ATMEL的AT24C1024B 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I'm using Microchip's 24FC1025 and Atmel's AT24C1024B |
那是奇怪的
24FC1025在我们的板上使用,运行良好。请让我知道你是如何发现第二页没有被写入。 你在EEPROM上编程哪个固件,它的大小是多少? 当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 That is strange 24FC1025 is used in our board and works fine. Please let me know how you found that the 2nd page is not getting written to. Which firmware are you programming onto the EEPROM and what is its size? Regards, Anand |
亲爱的阿南德,
在显示失败消息后,我通过在我的FiWMWEED中插入EEPROFRADE例程检查EEPROM内容。 第一64KB块写得很好,但是第64KB块根本没有写。Microchip和Atmel公司也有同样的结果。 因此,我编写了固件写入应用程序和FX3固件,在写和EEPROM引导的情况下都能很好地工作。 我的固件图像大小大约是125KB。 当做, HC 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Anand, After a failure message displayed, I checked EEPROM contents via inserting EEPROM read routine in my fiwmware. The first 64KB block is well written, but the second 64KB block isn't written at all. microchip's and atmel's have same result. So I wrote firmware writing Application and FX3 firmware, It works well both in case of writing and EEPROM booting. My firmware image size is about 125KB. Regards, HC |
对于Atmel EEPROM,正在处理的I2C地址必须更改为第二页的程序。目前不支持这一点。发布版本将支持这一点。请你仔细检查微芯片EEPROM的使用,因为你不应该面对任何问题。
当做, 阿南德 以上来自于百度翻译 以下为原文 For the Atmel EEPROM the I2C address being addressed has to be changed to program the 2nd page. This is currently not supported. The release version will support this. Can you please double-check the microchip eeprom usage because you shouldn't be facing any issues with it. Regards, Anand |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1763 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
277浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
488浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 21:51 , Processed in 0.688044 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
