我只使用DDR和UART1配置Zynq 7020。
然后我导入xuartps_low_echo_example并同时创建BSP。 运行该示例时,可以在Putty(115200,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验,无流量控制)中正确显示打印的消息。 但是当它试图从UART1读取数据时,它就停留在这一行:while(!XUartPs_IsReceiveData(UartBaseAddress)); 我检查源代码,发现它正在读取0xe000102c处的uart1状态寄存器。 我不知道为什么REMPTY位(bit1)总是被置位。 顺便说一句,uart自我测试的例子很成功。 此外,当我使用microzed的内部linux映像启动时,uart适用于putty。 独立模式有什么问题? test_uart1.zip 4826 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I configure the Zynq 7020 with only DDR and UART1. Then I import the xuartps_low_echo_example and the BSP is created at the same time. When running the example, the printed message can be seen in Putty (115200, 8 data bits,1 stop bit ,None Parity ,None flow control) correctly. But when it try to read data from UART1, it's stuck at the line: while (!XUartPs_IsReceiveData(UartBaseAddress)); I check the source code and found it's reading the uart1 status register at 0xe000102c. I don't know why the REMPTY bit (bit1) is always asserted. BTW, the uart self testing example is successful. Also when I boot with microzed's internal linux image, the uart works well with putty. What's wrong with the standalone mode? test_uart1.zip 4826 KB |
解决了。
UART1错误地配置为LVCMOS 3.3V。 它应配置为LVCMOS 1.8V。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Solved. The UART1 is configured to LVCMOS 3.3V by mistake. It should be configured to LVCMOS 1.8V. |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2448浏览 1评论
659浏览 1评论
521浏览 1评论
2075浏览 0评论
801浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 11:04 , Processed in 1.269952 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
