用这个 光耦 电路 能否驱动 固态继电器?
我没有实际器件 (不知道固态继电器 控制端 电阻) 。实践经验甚少,忽略不计。 所以 请大家 指导。 实际应用电路是什么样子的 ? 我买什么型号的 光耦 电阻 阻值 什么的。 |
14个回答
固态继电器好贵的说
价格根据输出电流大小决定,功率越大价格越高。一般低功率的固态继电器差不多25元左右/个。个人比较喜欢用固态继电器驱动功率器件,非常适合与单片机搭配作为隔离,驱动交流。
您的意思是 不要那个光耦 直接用 单片机 IO口 驱动 固态继电器?
是的!固态继电器内部自身就有光耦。
回复【10楼】wangyan915205:
------------------------- 可是看了一些(度娘的),好多文章 好像忽视了 固态继电器 内部 有光耦 这回事。 我也是准备 用 单片机 控制固态继电器。 您的 成功案例 有没有 给单片机 输出 加 三极管 或 光耦啊? |
固态继电器的输入端按正负极要求直接接在单片机IO口就好了,很简单!
固态继电器分直流和交流,交流固态器部分一般涉及双向可控硅,双向可控硅一旦导通,如果没有过零点,就会失去控制作用。所以楼主购买继电器时,应考虑好控制部分的电压属性(直流还是交流),另外楼主也应该看看固态继电器的最小输入电流是多大,现在一般的不差的固态继电器都可以直接接入单片机的接口。希望对你有助。
回复【13楼】Lord袁:
------------------------------ 谢谢您的回答。 我准备用 单片机 输出 pwm 控制 给固态继电器(固态继电器和 电阻加热管 串联)。 这么说来 应该算是 直流控制交流吧,选择 直流 固态继电器对吧。 问了几个 十几块的 固态继电器 (某宝的)商家。他们均不知道内部结构。 另外 看了 光耦的 介绍 分为线性和非线性的介绍 。更加迷茫用哪种光耦了。 |
固态继电器输出可以是直流???(资料里都说是交流啊。。。)
问下原子哥。。。。(固态继电器)和(机械继电器+光耦),抗干扰的效果是不是差不多?
当然固态继电器好...
固态继电器本身就是带有光电隔离的,有交流和直流两种。输入端可以直接和单片机的IO口相连。根据固态继电器功率大小,输出端可以驱动交流220v负载或者DC负载(一般3v-110v);
2009个成员聚集在这个小组
加入小组952 浏览 2 评论
12853 浏览 0 评论
4142 浏览 7 评论
2354 浏览 9 评论
2186 浏览 2 评论
471浏览 2评论
832浏览 2评论
953浏览 2评论
422浏览 1评论
661浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 02:39 , Processed in 1.304339 second(s), Total 102, Slave 86 queries .
