TP2是我前面经过采样和一次放大后得到电压,TP3是我准备调成一个固定电压,用来跟TP2做减法操作的。现在问题是我TP3调好后,随着TP2的增加TP3的电位也再增加,这是怎么回事呢?
TP2(V) TP3(V) 1.285 1.289 //我开始时调好的固定电压 1.295 1.292 1.324 1.303 1.354 1.315 1.384 1.326 1.413 1.338 是不是电阻匹配不合适啊,不过这一套我以前貌似也用过啊,这次就是出问题了,研究一天了还没解决,请高手指点迷津。 |
4个回答
增加是正常的,TP3扣除R45后不是恒压源.
解决方法有2个,一个是对TP3缓冲,一个是根据基尔霍夫定律重新组合R45,R46和RW1,使对U13-2的等效阻抗为10kR,等效电压源是设计电压. |
帮顶....
谢谢回复,您说的第一个解决办法是不是将TP3 先过一下跟随器,跟随器的输出再接到R45的输入端?第二种方法不太明白,不过我昨天把放大器的输入电阻全换成了100K的(先不考虑放大倍数),发现TP3的变化不大了,整个过程中变化0.02V左右,这个可以接受了。但是放大器的输出变化非常缓慢,譬如说TP2的电压上升了0.5V,放大器的输出也随之变化,一点点变大,但要等2-3秒钟才稳定下来,这种情况是不是不太正常,以前也没注意过这个问题。
2132个成员聚集在这个小组
加入小组1064 浏览 2 评论
12947 浏览 0 评论
4195 浏览 7 评论
2416 浏览 9 评论
2262 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
14浏览 4评论
530浏览 2评论
964浏览 2评论
1064浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
15浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 09:26 , Processed in 0.486816 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
