请问,大家知不知道5V输入转3.3V输出的开关电源芯片。
因为设备电流比较大,采用5V转3.3V的线性电源发热比较严重,所以请教群里各位,有没有5V转3.3V的开关电源芯片。 查找了几款能够输出3.3V的开关电源芯片,最小输入电压基本高于5V。 |
8个回答
这个有点不好找
电流大约多大?
可以试着分担功率, 比如 前端直接 串个NPN三极管[BC直接短接,E接下一级], 去分担压降。[三极管BE电压要看资料 像8050是1.2V] 这样电源芯片压降就是 (5-1.2)-3.3 = 0.5v 了 |
733333333333333333333
我如果直接用LM2675-3.3搭个开关电源,这样子会有什么效果。输出电压不够3.3V?
最简单的是 前面串个阻值很小的功率电阻。。可以解决发热问题。
AOZ101x
用过岭芯微的LC3406,不过这个片子好像比较容易坏,纠结中...
2210个成员聚集在这个小组
加入小组1132 浏览 2 评论
13008 浏览 0 评论
4254 浏览 7 评论
2462 浏览 9 评论
2336 浏览 2 评论
stm32的TX或RX引脚出现了对地短路是怎么回事?如何解决?
126浏览 4评论
569浏览 2评论
1044浏览 2评论
1132浏览 2评论
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
122浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-17 20:27 , Processed in 0.913703 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
