24个回答
和普通单片机的没什么区别吧,都是3.3V...
偷懒的方法就是IO口模拟,直接用32的SPI程序...
我不知道数据接收了存到哪
如果软件模拟的话读过来就是个变量
ARM输出sclk时钟给FPGA,对吗?那如果是这样的话,FPGA怎么判断ARM是否在发送数据
ARM作为主机的话就是它提供时钟信号,CS是从机的选通信号
为什么我写好程序,FPGA接收的数据不对
你可以用示波器先看下各个引脚的波形对不对,确保初始化没问题
波形没问题,就是FPGA收到的数不对
你把ARM和FPGA两边的延时什么的调调,引脚高低电平保持的时间,弄成一样。我之前用32和S3C2440通信的时候,程序都没怎么改,配置了引脚,改了延时就好了,两边程序一模一样,还加了LINUX
1 条评论
我的FPGA没用延时,直接检测ARM的NSS端电平,低电平时读数
嗯,关键是SCK信号捕捉到,然后从高到低,错过一个SCK周期数据就可能出错。你可以这样试试,固定发送比如0XAA,也就是10101010B,然后用示波器看波形,看每条线的信号对不对
有什么办法可以避免错过一个SCK周期数据
我把FPGA接收到的数据引出来,用示波器看,发现数据确实在0,1之间跳变,这说明确实错过了奇数个周期的数据。那我该如何解决这个问题呢
看波形是超前了还是滞后了,对应着改下NSS信号判断那块的,不行就用延时。算下每个SCK周期
这个怎么看波形超前还是滞后
我有一个疑问,在ARM的SPI协议中,那个函数执行后,会让NSS置0
我直接用的ARM的IO口模拟,觉得关键还是时钟信号的同步,确保SCK每个周期能读到那个有效数据。ARM作为主机,我这有个ARM作为主机驱动24L01的代码,测试可以用的,你参考下。NRF24L01.c (14.47 KB )
app_NRF24L01.c (708 Bytes ) |
我要用ARM给FPGA送18位,而我设置的是ARM每次发8位数给FPGA,比如我想把010110101111101010这八位数发送给FPGA,那我如何实现分三次发送,让FPGA收到的数无误。
2937 浏览 3 评论
27737 浏览 2 评论
3500 浏览 2 评论
4002 浏览 4 评论
2361 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-12 06:51 , Processed in 0.781528 second(s), Total 84, Slave 76 queries .
