罗姆(ROHM)株式会社是全球最知名的半导体厂商之一,创立于1958年,总部位于日本京都市。历经半个多世纪的发展,罗姆的生产、销售、研发网络遍及世界各地。为了迅速且准确应对不断扩大的中国市场的需求,在中国构建了与罗姆日本同样的集开发、生产、销售于一体的一条龙体制。罗姆的开关稳压器系列产品,阵容丰富且应用广泛。从FET内置型(降压型/升压型/升降压型)、FET外置型(降压型/升压型/升降压型)、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。
BD9123MUV/BD9130NV是ROHM推出的两款单通道同步整流的降压型开关稳压器,其内置P通道及N通道FET,通过ROHM特有的脉冲跳跃方式及同步整流电路实现高效率。因为采用了电流模式控制,其还具有高速瞬态响应、软启动功能、热关断及欠压锁定输出功能、短路保护及关断模式等特点。此外,BD9123MUV还具有3位输出电压选择器及P.OK指示功能。非常适合在集成电路、微处理器等应用中使用。 图1 BD9123MUV/BD9130NV开关稳压器实物图 BD9123MUV/BD9130NV开关稳压器的输入电压范围是2.7V - 5.5V,BD9123MUV的输出电压范围是0.85V - 1.2V,输出电流最大值为1.2A,工作频率典型值为1MHz,P通道导通电阻典型值为0.35Ω,N通道导通电阻典型值为0.25Ω。对应地,BD9130NV的输出电压范围是1.0V - 2.5V,输出电流最大值为2.0A,工作频率典型值为1MHz,P通道导通电阻典型值为0.2Ω,N通道导通电阻典型值为0.16Ω。二者待机电流典型值皆为0μA。 BD9123MUV开关稳压器的工作温度范围是-40°C-+95°C,完全满足工业级产品温度要求,能够在根据恶劣的环境中稳定运行。BD9130NV的工作温度范围为-25°C-+105°C,二者存储温度范围皆为-55℃-+150℃。BD9123MUV采用VQFN016V3030封装,尺寸大小为3.00mm x 3.00mm x 1.00mm,BD9130NV采用SON008V5060封装,尺寸大小为5.00mm x 6.00mm x 1.00mm。它们的引脚图如图2所示。 图2 BD9123MUV(左)及BD9130NV(右)开关稳压器引脚图 BD9123MUV与BD9130NV的输出电压调节方式略有不同,BD9123MUV通过3BIT的选择器进行电压选择,选择器的取值及输出电压的对应关系如图3所示。BD9130NV通过设置反馈电阻的方式来设置输出电压,其反馈电阻设置原理图及输出电压计算公式如图4所示。 图3 BD9123MUV输出电压选择器的取值与输出电压对应关系图 图4 BD9130NV开关稳压器反馈电阻设置及输出电压计算公式图 BD9123MUV/BD9130NV开关稳压器特性 ●采用电流模式PWM控制系统,具有快速瞬态响应 ●采用同步整流及简单轻负载模式,在全负载范围内具有高能效 ●集成软启动功能 ●集成热关断及欠压锁定输出功能 ●具有带延时功能的短路保护电路 ●具有关断模式 ●输出电压选择器(仅BD9123MUV) ●P.OK指示(仅BD9123MUV) BD9123MUV/BD9130NV开关稳压器应用 ●集成电路 ●DSP ●微处理器 ●ASIC |
8049 浏览 1 评论
3137 浏览 0 评论
2900 浏览 3 评论
2214 浏览 2 评论
1842 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-30 03:56 , Processed in 0.887894 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
