12个回答
看你怎么用了?最基本的电流参数要满足
没啥问题,电流余量足够就行。
注意磁珠选型,有用于电源上的,也有用于音视频上的,手册会有说明,另外就是注意电流大小
这个经常用到,参数符合的话一般没问题
小心电感效应,注意电源下电时产生的反向电动势。
就是注意电流大小
为什么我积分不够
也可以,但是实现滤波的话,还是LC滤波较好
不会,但要注意电流,DCR等参数的匹配
请问出于何种考虑需要在输出增加磁珠呢?
额定电流满足要求;如果是大电流时,磁珠DCR要小;电流很大,电压很小时,其实不建议加磁珠。
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 15:37 , Processed in 1.177378 second(s), Total 97, Slave 80 queries .
