项目要把一个Vpp为20mV的小信号(频率2Hz,带1V的直流偏置)放大到0~4V。
信号比较弱,还要直流成分,请问怎么处理才好? 我准备用一个带通滤波器滤掉高频噪声和直流成分后再放大到0~4V。 请问用RC滤波合适还是用运放搭个有源滤波电路好? |
8个回答
用有源低通滤波+放大就可以了,信号幅值不算小,比较容易处理
直流分量一个隔直电容就干掉了,不会被放大,这里单级放大就可以了,对运放的Vos要求很小
运放单电源供电,用反相输入放大下,同相端给VCC/2的直流偏置电压即可
嗯,但是这样又会在信号中加入直流成分,后续放大会一起放大,限制了放大倍数;
对于一个有很大直流成分(如1V)的交流小信号(如20mV),我希望过滤掉直流成分后,对信号进行200倍的放大; 是不是要精确的控制偏置的电压,让它等于交流信号的峰峰值。 |
你理解有误
最难处理的信号:低压直流宽动态范围,高输出阻抗。
你这里一个不占(你没说你的传感器输出阻抗),所以你这个信号很好处理。 1. 用一个电容把直流隔掉,这个时候的信号是-10mV~10mV,把这个信号抬升到0~20mV(否则要双电源供电)。然后用放大器放大到0~4V。 2. 注意运放的输入范围和输出范围。在0/+5V单电源供电下,不是所有的运放都能识别这么低的输入电压。 3. 放大后到0~4V的2Hz信号的时候,再把直流偏置1V加上去(如果需要)。 4. 如果你的传感器输出阻抗很大,你应该用个高输入阻抗的运放。 5. 用有源滤波,隔直的同时,也放大。 |
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 21:46 , Processed in 0.802900 second(s), Total 93, Slave 73 queries .
