嗨,我下载了Unico 6.0.0.0并选择了STEVAL-MKI179V1
LIS2DW12传感器。我正在使用 主板STEVAL-MKI109V3和我得到相同的错误。如何解决这块主板的固件问题? 我在这个问题中附上了我的错误快照。 寻求快速反应。 谢谢 #steval-mki109v3 #motherboard#steval-mki179v1 #firmwareupgrade 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I downloaded the Unico 6.0.0.0 and selected the STEVAL-MKI179V1 for LIS2DW12 sensor. I am using the motherboard STEVAL-MKI109V3 and i getting the same error. How to solve firmware issue for this motherboard? I have attached the snapshot of my error here in this question. Looking for a quick response. Thank you #steval-mki109v3 #motherboard #steval-mki179v1 #firmwareupgrade |
4个回答
嗨,
根据设备处于DFU模式的说明,我按下按钮3和2,然后释放3和2.它说这样做将以DFU模式进入电路板。仍然没有''的迹象'' DFU模式中的STM32''可用设备列表中的类型项。但是,当我尝试在DFU模式下设置设备时,我在设备管理器中得到了这个。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, According to the instructions to set the device in DFU mode, i pressed button 3 and 2 together then released 3 and 2. It says doing this will enter the board in DFU mode. Still no sign of '' STM32 in DFU Mode'' type item in the available devices list. However, i got this in the device manager when i tried to set the device in DFU mode. |
看起来它缺少一个驱动程序。检查一下'!'抱怨或暗示问题是什么?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Looks like it is missing a driver. Check what the '!' is complaining about or suggesting what the problem is? |
您的系统中缺少DFU模式的驱动程序。它与VCP驱动程序不同!
尝试从以下位置手动安装: c: Program Files(x86) STMicroelectronics Software DfuSe v3.0.5 Bin Driver 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The driver for DFU mode is missing in you system. It is not the same as the VCP driver! Try to install in manually from following location: c:Program Files (x86)STMicroelectronicsSoftwareDfuSe v3.0.5BinDriver |
3007 浏览 1 评论
3331 浏览 1 评论
1909 浏览 1 评论
3767 浏览 6 评论
6188 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
78浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
89浏览 5评论
112浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
80浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
82浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-21 11:58 , Processed in 0.678225 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
